Загорелся значок насоса на панели
...Вячеслав
Всем доброго дня
Сегодня утром при -16,5 на градуснике , дизель заводился чуть дольше обычного греть не стал спокойно поехал , примерно через киллометр на повороте машина дернулась и заглохла.
Завелся сразу и без проблем но остался гореть желтый значок насоса на панели
Проехал потом 150 км не сильно гнал , сначала было ощущение что машина тупит потом вроде бы нормально
Несколько раз глушил и потом заводил без проблем
(Кстати проблема была еще с задней дверью - не хотела закрываться, но в конце все заработало. Когда ставил машину в гараж пришлось кнопками гасить подсветку в салоне - закрывал , а она постоянно горела и над торпедо и над багажником)
Как то все кучно пошло:((
Куда посоветуете смотреть , и что с этим со всем делать?
w164 350 cdi 2010 год дизель 224 л.с.
vadya
Задний SAM снять,почистить,просушить. не поможет-тогда к диагносту!
albatros
GLK, МЛ350 W164
...Вячеслав
мне все больше нравится эта машина :))
после 5 часов стояния в гараже и видимо отогревшись полностью заработала задняя дверь и стал включаться доводчик
после нескольких кратковременных поездок погас значок на панели
НО
мне всеравно чертовски интересно что это было ???
по методичке - такое могло быть если
1.в баке мало топлива - на остатке 3/4 бака- не тот случай
2. управление двигателем -вопрос???
3. плохая солярка - но я же на ней проехал как то без проблем 200 км в такие же холода
Ничего не понимаю
albatros
GLK, МЛ350 W164
НО
Ничего не понимаю
...езжайте на диагностику, там удовлетворят Ваше любопытство...
Лев мерс
