Замена цепи ГРМ w204
Hermes
C207
У меня вот термостат и клапан новые , пару месяцев всего , уровень масла не растет и все бы хорошо...но тарахтит все же периодически( масло свежее , меняли две недели назад, правда залили оригинал....
ПО мотора актуальное?
Грм менялся?
Nadine51
MB W204 2011 C180 BlueEFFICIENCY
Стакан если течет, то менять.
Хорошо бы давление масла померить.
На этом моторе нет датчика, а значит ошибок в помощь не будет.
Уверен что заезды и натяжитель не подделка?
Уверен что натяжитель активирован?
Итак всем привет! Кажется моя проблема решена , ибо катаюсь уже чуть более недели и "дизеления" на горячую на холостых больше нет...тьфу тьфу , не сглазить )) вооющем по плану заменили масло на 5w-50 и заменили крышку (стакан) масляного фильтра . Как мне сказал мастер , очень часто неопытные механики при замене масляного фильтра срывают то ли какой то штырек то ли что то ещё и давление масла просто не держит. Поэтому я грешу именно на этот самый стакан . Теперь осталось заменить прокладки на маслоохладителе и кажется всё.
bigat69
Мне тоже Мастера сломали при замене.Но он не полностью отломался.а как бы скрутился.Потом сервис скачухи делал,когда сказал,что сломали.Дизеления не было.Там вход штока длинный.И стоит резинка.Мне кажется,она держит масло в стакане после заглушки.Влияет ли на давление-не знаю.
Hermes
C207
5-50 тут непричем, а поломка штока и падение давления из-за него- косяк известный.
Я тебе писал, что нужно проверить давление.
Я эту крышку меняю через 5 смен масла профилактически.
Nadine51
Да, спасибо большое за советы) терерь и я буду менять ее периодически) кстати, мастер сказал что часто такой шток ещё и на bmw ломают и помимо треска муфт могут приехать вкладыши
Hermes
C207
Они и на твоем моторе могут приехать)
Особенно, если проблему бенза в масле не устранить.
Hermes
C207
Нет, нет ))) бенза в масле нет , эту проблему решили сразу
К сожалению ребята с мб не поставили датчик давления масла на этот мотор. По мне это просто дикость. На нем очень не сложно доездиться до реального падения давления масла и попасть на хороший ремонт или замену мотора.
Nadine51
Да, это косяк.... кстати, давление масла мне так и не измерили ...
  • Мне нравится
Реакции: VLIG
Sergio1908
Добрый день!
Делал ТО в "Техноклассике", заодно сделали тест цепи (не снимая клапанную крышку), какие ошибки не сказали, но сказали что цепь растянута, нужно менять, ты пока так катайся пока чек не загорится. После завода секунды 3 тарахтит и пропадает звук. Плюс пока не прогрееется цокает (сказали гидрокомпенсатор один под замену).
Вопрос, стоит ли ждать чека или поменять заранее? И насколько критично данное поведение авто? Большое спасибо! WDD2040461A214701, пробег 156к. цепь не менялась.
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Добрый день!
Лучше поменять. При сильной вытяжке цепи начинается повышенный износ звездочек. Я менял цепь про вытяжке цепи 7 градусов (допуск от 5 до 9 кажется). Проверить насколько вытянута можно скинув клапанную крышку.
Iuran
Добрый день!
у вас дизель или бензин?
Sergio1908
Скидывать крышку не хотелось бы или не стоит переживать?
Сказали если еще звезды, то цена вопроса возрастает, а просто так скинуть не имея сразу бюджета на все работы и запчасти не хотелось бы..)
Hermes
C207
Добрый день!
Лучше снять клап крышку.
На моторе 271.9 могут изнашиваться зубчатые венцы звезд. При растянутой цепи возможен ее перескок, а это грозит заменой клапанов.
Sergio1908
Спасибо за ответы!
Хотелось бы уточнить, есть ли еще какие-нибудь особенности двигателя 271.9 по сравнению с аналогичными модификациями, если можно плюсы и минусы.
Заранее благодарен за ответы!
rzabayli
Mercedes-Benz C250 / 2012 (w204)
Азербайджан
Баку
Всем добрый день.
Mercedes-Benz C250 / 2012 / w204 (271)
Ошибка P034062. Советовали менять сам датчик, якобы проблема в самом датчике - естественно, ничего не изменилось. Далее несколько мастеров-мотористов смотрели, говорят пора менять цепь и ванусы.
Автомобиль при холодном старте тарахтит как трактор 3-5 секунд, потом звук пропадает и можно ехать. Звука цепи при езде нет. Пробег 188.000 км, не знаю, до меня цепь меняли или нет, т.к. автомобиль приехал из США.
Может кто сталкивался с такой проблемой, что помогло ее решить?
Замена муфт или все же пора менять цепь, ванусы и т.д.?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Так поменяй цепь с натяжителем после думай по результатам . Может повезет и сэкономишь. А если грохот останется так все равно ее менять . Возьми 2 заглушки на всякий случай.
rzabayli
Азербайджан
Баку
Добрый день всем!
Заменил цепь и ваносы, проблема с зажиганием устранена (не тарахтит, не шумит при зажигании).
Однако когда я первый раз забрал автомобиль с сервиса, при холостой стоянке машину начинало сильно трясти.
Вернул на следующий день мастеру, он подправил метки и я снова приехал забрал автомобиль.
На этот раз при езде иногда ощущается потеря мощности (может дать рывок, как будто теряется какая-та часть тяги), и при холодном старте если перевести передачу на R машину вновь начинает снова трясти. Через некоторое время тряска исчезает.
Это может быть вновь связано с неправильно выставленными метками или при замене цепи далее следует мастеру делать какую-то оптимизацию? Я сам "хам" в данной сфере, а мастера у нас сплошные "колхозники", к сожалению.
Крымчанин
Дизельный Два
Добрый день всем!
у вас есть мастера хорошие но дорогие
если надо могу дать тел
Klyshev
