Замена цепи ГРМ w204
rzabayli
Mercedes-Benz C250 / 2012 (w204)
Азербайджан
Баку
у вас есть мастера хорошие но дорогие
если надо могу дать тел
Если есть знакомые специалисты - буду благодарен.
В таких случаях лучше за экономией не гнаться, пусть дороже будет, но сделают все как положено, иначе будет "скупой платит дважды"))
Крымчанин
Дизельный Два
отписал в личку
rzabayli
Азербайджан
Баку
Мастер, которого посоветовали, отказался смотреть. Не знаю, к кому еще обратиться. Может у кого-то есть еще рекомендации?
bigat69
А запчасти Оригинальные 100%?
rzabayli
Азербайджан
Баку
Цепь да, а ваносы, на которых крутится цепь, нет, не самые дешманские, но не оригинал.
До замены тоже стояли не оригинальные, но проблемы не наблюдалось.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Распечатай документ и стой над мастером , чтобы своими глазами все видеть.
  • Базовое положение распредвалов отрегулировать.pdf
    158,8 КБ · Просмотры: 11
bigat69
Есть же тест,проверяет грм,звезды.Я лично видел его проведение-звезда одна затарахтела как трактор мтз).Пробег ее 45т всего-типа Оригинал.Мастер сказал отвечаю.ВОт и верь оригиналам всяким..
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Да есть только во время теста может цепь перескочить со всеми вытекающими. Поэтому я лично перед ним предупреждаю всегда об ответственности клиента.
znatok65
тарахтенье при активации через диагностику не показатель неисправности.
"Примечание: после замены неисправного механизма изменения фаз газораспределения распределительного вала, при проведении работ по "обучению" нового механизма, а так же при повторном/ проверочном активировании исправных механизмов с помощью XD, возможна их слышимая работа.
ВНИМАНИЕ: ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ, И НЕ ТРЕБУЕТ ПОВТОРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ!"
это из документа TIPS
bigat69
Спорить не буду.Все же знают,что одна звезда быстрее изнашивается.Выпускная вроде,она и тарахтела.
znatok65
моя статистика показывает что на 271.8 что впуск что выпуск примерно с одинаковой частотой выходят из строя
znatok65
Средний пробег какой у них?
пробег зависит от варианта исполнения звезд и условий эксплуатации.
минимальный пробег видел 36000км, маскимальный перваливал за 200000км, звезды оригинал с завода первой ревизии
Мой 220 тыс прошел до замены
bigat69
200т-было бы не плохо).
MaksatT
Киргизия
Бишкек
Всем привет! Уже месяца 4 стучат гидрики на холодный запуск. Снимали крышку, мастер сказал, что не сможет определить какие именно стучат т.к ни один не продавливается (когда снимали крышку мотор был горячий может из-за этого) и нужно заменить все 16, а если ставить новые то они долго не проработаю и он сам найдет б.у по 1тысяче р. за штуку. Так же при осмотре он сказал, что растянута цепь и шумит выпускная муфта (иногда при запуске в моторе что-то гремит пару секунд что-то вроде х-ррр) По итогу он предложил поменять цепь, 1 муфту, и гидрокомпенсаторы.
Мастер у меня не вызывает доверия но выбора нету т.к других сервисов, где смотрят такой мотор не нашел. Поэтому хотел бы услышать ваше мнение - не навесили ли мне лапшу?
1. Целесообразно ли менять все гидрики и действительно ли невозможно определить какой стучит?
2. Можно ли только одну муфту поменять или лучше сразу оба? Дубликат какой фирмы посоветуете? оригинал заказывать слишком дорого.
3. Цепь мастер собирается, как я понял, поменять зацепив новую к старой и таким образом протянуть. Но тогда получится, что натяжитель и успокоители что ниже не поменяются. Мастер сказал, что чтобы их поменять нужно снимать двигатель и вообще, они почти не изнашиваются. Можно ли оставить старые? цепь от iwis нормальная?
пробег 156 тыс.
WDD2040411A271733
bigat69
да ну нафиг такого мастера).
bigat69
156т никакие гидрики не стучат на таком пробеге и на 300т не будут.
bigat69
Какое масло заливаешь?
bigat69
Про дубликаты звезд забудь.Уж лучше купить контрактные с машины из Японии.Хотя бы с пробегом тысяч 70.
sergei.bolshakov81@gmail.
