Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
МаксФил
Е-200 2012 год
будем надеяться на лучшее - на 1%
К сожалению 99 % взяли свое) Приготовил кошелек, жду запчасти!!!!
Сергей оказался прав. ПО обновил и корректирующее кодирование сделал, осталось только потроха все поменять!!!! Сергей - спасибо!
МаксФил
Е-200 2012 год
Все в ГРМ заменено, двигатель шелестит. При вскрытии было очевидно что звезда впускного распредвала убежала от метки. При прокручивании муфта щелкала. Надеюсь забыл о данной проблеме. Вадим - СПАСИБО!!!!
bigat69
Сколько ремонт вышел?
bigat69
Если в краснодаре за сотку сделают.а у вас за 50т-то можна поехать и белые ночи в питере посмотреть..
МаксФил
Е-200 2012 год
Да можно и за 10 тыс. сделать, только ЧТО?
Запчасти только стоят 100 тыс и еще найти надо за такие цены, ну и работа................
МаксФил
Е-200 2012 год
После замены пробежал уже 3 тыс, уровень в норме, никаких плохих симптомов.
Кому интересно делал здесь - Адекватные люди и расценки. +79817720785 зовут Вадим. Территориально - Седова 10.
Кидимов Игорь
Доброго времени суток, господа. У меня МБ 212 с 271 мотором. Решил менять цепь и масло в коробке..... Но вот современный рынок перенасыщен запчастями и вариантами масел((( тяжеловато мне, неразбирающемуся человеку, найти нужную деталь и нужное масло.... В магазине сказали : бери оригинал !!!!! А что такое феби и сваг тогда?? И масло по цвету важно выбрать..... Короче чем дальше в лес тем больше дров ((( вин wdd2120481a520673 Заведомо благодарю
МаксФил
Е-200 2012 год
Доброго! Самому действительно сложно, поэтому я и не стал городить что бы дважды не делать одно и тоже, причем не дешево. По поводу замены цепи могу посоветовать специалистов где менял сам полностью ВСЕ грм, а про коробку не знаю, я сам не менял еще. После замены ГРМ пробежал уже 8 тыс, без проблем.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Цепь можно смело брать Сваг, там всё равно будет лежать Ивис, как и в оригинале)
Масло- Оригинал/Шелл/Фукс... Разница в цене не критична, поэтому лучше оригинал- чтобы голову не ломать.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Добрый день!
Стук 2-3 секунды при запуске двигателя. W212 E250CGI 2009 57000км М271EVO
VIN WDD2120471A125910 После диагностики предложили поменять два доводчика распредвалов, цепь, натяжитель... в общем весь набор! Неужели только замена всех вышеперечисленных деталей поможет избавиться от стука? Если у кого-то была подобная проблема, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
она по идее была почти у всех. :)
мой опыт.
стало стучать при запуске на 100 (правда только на холодном).
поездил до 110
полез копать.
осмотрел звезды и цепь. внешне без проблем (чека к слову не было ни разу)
потом поменял натяжитель.
стучать перестало.
я забил на остальное.
не знаю сколько проходит, но пусть ходит.
в лубом случае меняя только натяжитель ничего не теряешь.
если что, придется потом лишний раз генератор снять и заглушку копеечную новую купить.
Nazbek
Merсedes Benz W212 E200 CGI /2011 г.в
работаю на производстве,
мой опыт.
поездил до 110
полез копать.
стучать перестало.
Добрый день Уважаемый! подробно какие действия делали при замене одного натяжителя,цепь(распредвалы или коленвал) фиксируется!?
спасибо.
Nazbek
W212/E200CGI/2011/71000/M271EVO
по теме вставлю своё,скорей рокот а не стук при заводке ,на холодную и горячую ,если сразу
перезапустить двигло то тишина .
Wrrtep
Попробуй с выключенным климатом запускать
Wrrtep
спасибо.
Для замены натяжителя нужно снять ремень навесного, ослабив и зафиксировав натяжитель
Затем снять генератор, отсоединив перед этим акб
Потом вынуть заглушку и вывернуть натяжитель
Нужно ввернуть новый натяжитель
Он должен быть в взведенном состоянии (шток полностью вдвинут)
Затем нужно повернуть коленвал градусов на 90 против часовой стрелки
Затем пару оборотов по часовой
При этом натяжитель будет характерно пощелкивать
Нужно вращать колено пока он не прекратит щелкать
Потом назад ген и ремень
Распредвалы трогать не надо
Даже клап крышку снимать не надо
Но до всего этого нужно провести работы по устранению топлива в масле
ВладимирБайк
