Замена колёсных дисков - подбор болтов.
Сергей06
Беловодск
Здравствуйте, скажите пожалуйста, приобрёл диски для зимней резины а болты короткие стали резьба только 5мм. закручивается. Хватит ли этого или надо другие болты покупать?4JGBB86E67A201020
Для стандартных дисков болты должны быть
A 000 990 49 07
Винт со сфер. буртиком
M14X1,5X30,7
Если диски не стандартные то болты надо подбирать по длинне
aliaksandr
C200CDI,W203.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Все верно. 5мм толщина тормозного диска + мин 10 мм должен вкручиваться. Итого 20 мм свободной резьбы для фиксации. 30.7 это для запаски.
Сергей06
Беловодск
Померил по старым дискам 20мм резьбы выступает из диска.
Сергей06
Беловодск
На новых дисках родные болты в ровень с диском, сегодня нашёл болты на 50мм. вылет из диска 20мм.
ВладимирБайк
