Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Для стандартных дисков болты должны бытьЗдравствуйте, скажите пожалуйста, приобрёл диски для зимней резины а болты короткие стали резьба только 5мм. закручивается. Хватит ли этого или надо другие болты покупать?4JGBB86E67A201020
Спасибо.Для стандартных дисков болты должны быть
A 000 990 49 07
Винт со сфер. буртиком
M14X1,5X30,7
Если диски не стандартные то болты надо подбирать по длинне
Говорят, здесь писали, и себе подбирал. Примерно 20 мм. должен торчать конец (•‿•) из диска.. болты короткие стали резьба только 5мм. закручивается. Хватит ли ...
Померил по старым дискам 20мм резьбы выступает из диска.Все верно. 5мм толщина тормозного диска + мин 10 мм должен вкручиваться. Итого 20 мм свободной резьбы для фиксации. 30.7 это для запаски.
А на новых?Померил по старым дискам 20мм резьбы выступает из диска.
