Замена лампочек подсветки дефлекторов.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
В общем пришлось создать новую тему, к сожалению фото не делал когда разбирал все, не на что фоткать было.
объсню в двух словах, чтобы в правом поменять, нужно открыть правую крыршку(такую же, где слева стоят предики) открутить один винтик и снять сетку динамиков, затем вытащить деревяшку, потянув ее на себя, вытащится с хрустом, но не сильным, потом ее потянуть вправо и она в руках у вас.
затем открутить один винтик над девлектором, достать дефлектор, вытащить провод, заменить лампочку. собрать в обратной последовательности.
Центральный по труднее, я вынимал магнитолу(надо было) заодно решил поменять лампочку там, для этого на центральной, когда вытащили магнитолу, сверху два винтика, открутить, аккуратно снять, отсоединив все провода. затем на дефлекторе снизу открутить два винта, вытащить девлектор, поменять лампочку.(верхнюю деревяшку вынимать не надо)
В пепельницие, для того чтобы снять пепельницу, надо вытащить центральную деревяшку(та что вокруг кулисы кпп) аккуратно потянув вверх она на защелках. открутить затем два винта что внизу пепельницы, вынуть ее на себя, поменять, запихнуть обратно.
Водительский дефлектор, тут возник вопрос у меня. думал лампочка стоит так же как и врпавом, но ее не нашел, как обхяснили тут она стоит на блоке фар,(на фото) вопросу заключается в том, как снять сам дефлетор? там мешает ручка ручника, как ее вытащить? на схемене под номером 50?
буду благодарен за ответ.
    52,1 КБ · Просмотры: 344
    58,1 КБ · Просмотры: 345
Marfil
W414
снимать обратку ручника-ножника, там болтикнад ним..
тросик просто вкладывается в пластик.
не. капота ручку!
точно, вспомнил..
Biwis
не. капота ручку!
точно, вспомнил..
спасибо. завтра разберем:)
ну если руки дойдут.
тоесть если я тросик вытащу, эта ручка спокойной вынеться и не будет мешать открутить два винта снаружи над ней?
Marfil
W414
и где конец света??
свету не постить..
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
там все просто подрулевую обшивку снимаешь и лезишь к ручке ручника ,тросик скинул ручку вынул вот и доступ к третему болтику
    77,5 КБ · Просмотры: 631
    58,2 КБ · Просмотры: 571
Biwis
спасибо!
кстати прошу прощения за то что фото своровал ваше...
Marfil
W414
petr78rus
лампочка там одна что на фото она на подсветку ручки и она же на подсветку дефлектора поэтому он и горит тусклее всех я туда воткнул лампу чуть по мощнее в центре и справа 1.4 или 1.6 не помню а слева воткнул 1.8 или 2.0 как то так
Marfil
W414
все горздо проще, световоды протереть надо было..
и все пучком будет.
petr78rus
не ни канает я не просто протер я их вымыл с фери:D всеравно тускло
Marfil
W414
а это значит что уже стояла лампа не заявленая, и "засахарила" пластик..
Biwis
поменял я эту лампочку фигову.
только вот одного понять не могу, почему на правом дефлекторе лампочка светит ярче всех, а на водительском тусклее?
толи чтобы водителя не отвлекать, или еще чего то.
и почему эту лампочку надо было запихнуть в блок света, а не как на остальных двух просто сверху...
тоже мне не понятно.
ах да, лампочку стоят везде одинаковые, а светят по разному...
E 200K
W221 S500
Такой же вопрос у меня, как можно сделать чтобы одинакого светили! Может по мощнее лампочку поставить, кажется тама 1,3 стоит, а можно 2
Marfil
W414
испортить зрение на другом глазу..
Biwis
Я не думаю что на мерседесе просто так сделали чтобы по разному светили... Думаю специально.
Я бы сделал как должно быть, впрочем как я и поступил.
Biwis
извини что выхватил, но не понял...
эм. наверное они сделали подсветку дефлекторов не от большого ума, или того что скучно им стало, а с какой то практической точки зрения.
например правый дальше всего, светит он ярче чтобы видно было водителю.
а левый тусклее всего, иначе бы отвлекал при езде.
ну это мое мнение.
понял?
Marfil
W414
ну это мое мнение.
понял?
оу!
они дохрена чего сделали через жопу..
но увы, решать их баги предстояло (прошедшее время соблюдено) только нам.
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
210
а как снять саму ручку ..? вроде как надо на себя потянуть но чет не идет..
Vinchesster
