Замок багажника 211 кто ремонтировал?
1-81
После мойки в холод перестала возвращаться назад ручка открывания багажника, как будто пружинка там слетела или лопнула и приходится пальцами самому ее назад отводить, прям бесит.
Сталкивался кто нибудь? Ремонтировал сам? Замок новый окупать изза этого не хочется.
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Все промывается WD-40. Снимать ничего не нужно. Там куча грязи.
1-81
попробую... вообще есть подозрение что от пара на мойке образовался ледовый налет после выезда на улицу и так и остался. На улице -15.
BORR
Там влага + мороз.
дроздовод
Если хочешь устранить эту проблему окончательное то снимай замок, разбирай и совсем слегка увеличь отверстия под стержень в ручке, увеличить можно этим же стержнем, в шуропеверт зажимаешь и вращаешь стержень в ручке.
У меня была такая проблема, ведешки и прочее помогает только на короткое время. А после этой процедуры уже два года все чётко в любую погоду.
1-81
спасибо.. но вроде потеплело и все работает.. но прочистить надо, ощущается какое то трение не естественное.
piton72
WDB2110081B052477
море
Доброе вечер. Вот уже несколько дней как, при открытии багажника, появились новые, явно лишние звуки в приводе замка багажника. Какое-то двойное длинное жужжание. Через личинку замка дал смазку. Не помогло. Замок пока открывает.Что делать? Ждать когда перестанет открываться? До этого доводить не хочется. Возможна ли профилактика. Есть ли подобный опыт?
Подробнее на ********.ru:
https://********.ru/forum/showthread.php?t=220214
Kalenik
