Замок Багажника
alex viktori
Буду рад если кто поможет оглашаю по порядку:
Мерс 2005 г. W 164 Американец с автоматическим приводом двери багажника. После нескольких дней ливней произошло увлажнение электрики скорее всего в аккумуляторном отсеке (ибо при вскрытии и осмотре влага наблюдалась именно там и нигде больше) что происходило с электрикой в данный момент описывать не буду :D. Остановлюсь на главном при открытии двери багажника и попытке ее дальнейшего закрытия минут 5-10 жужал замок багажника или доводчик как его там пытаясь закрыть дверь ... в общем до тех пор пока я не долез до аккумулятора и не скинул клему во избежания коротких замыканий. После просушивания и приведения в порядок отсека и установки назад аккумулятора вся электрика пришла в норму, но вот дверь мать ее так и не закрывается. В принципе дверь как и раньше подымается и опускается и с пультов и с кнопок, но вот не дожимается и на замок не защелкивается. На панели соответственно постоянно висит сообщение об открытой задней двери. Вот теперь вопрос! С чего начать что бы обойтись минимальными потерями. Не хочется сразу думать о замене замка багажника возможно сгорел предохранитель какой... если нет то как снять обшивку, замок и как его проверить. Думать про задний САМ то же пока не хочется ибо был то же осмотрен и видимых увлажнений не имеет. Но если про него думать то соответственно как проверить ? В общем помогите кто сталкивался ....
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Начать думать про задний САМ.:icon_e_smile:
Достать из пластикового корпуса САМ электроплату, промыть ее, просушить, покрыть лаком для электроплат. Лучше всё это выполнить руками электрика. Купить прокладки задних фонарей, заменить их приклеив к корпусу машины. Некоторые владельцы используют для верности герметик:)
Проверить верхний гофрированный рукав. При необходимости заменить.:)
Забыть о проблеме с электрикой.:icon_e_smile:
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Кстати, проблема замка может быть и механическая. Посмотрите, плиз, мои посты, я детально описывал, что нужно сделать:) Но, по опыту, это САМ подмок и подглючивает...:icon_e_smile:
Лев мерс
