Заслонки во впускном коллекторе
SXU15
Камрады, всем доброго времени суток. Всех с наступившим Новым годом. Имею в пользовании МЛ 270 CDI 2005 г. Как понятно из названия темы, меня интересуют заслонки во впускном коллекторе. Как я понял, данный узел не отличается повышенной надежностью и периодически надо менять коллектор в сборе. Если этого не сделать, то последствия могут быть печальны. Чтобы не допустить до краха, подскажите, пожалуйста, какие симптомы того, что данный механизм начинает загибаться? Свист, хрюк, стук или т.п.?
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Симптомы просты просты,машина сваливается в аврийный режим.,при этом ничего катострофичного не произойдет просто очень быстро и резво ездить не сможешь, т.е не развивает максмимальные обороты.,можно диагностироать визуально,подыми машину на подьемнике и посмотри на впускной коллектор снизу,если там видны свежие следы течи масла и сажи,то одна из пяти заслонок начинает приходить в негодность. Пути решения это проблемы всего три.Одну ты уже озвучил.
SXU15
Три? Одна- замена коллектора на новый, вторая - нафиг выломать все заслонки, места приводов заглушить. А третий какой?
ввр70
пенсионер
Просто убери тягу от сервомотора к поворотной планке заслонок. Ездить можно но могут быть провалы на различных режимах работы двс из-за того что заслонки не понятно в каком положении встали,в полевых условиях это реально и до цивилизации добраться можно.
SXU15
Ясно. Проще тогда следить за появлением подтеков из под коллектора и потом сразу новый брать.
Serg2005
ML-350
Начальник
Не ужели не ремонтируется коллектор?
А на бензинах 272 такая же хрень?
ввр70
пенсионер
Ну впринципе да. Цена вопроса в экзисте 13000 р не оригинал без сервомотора,сервомотор не оригинал в районе 6000р,оригинал идет вместе с мотором сервопривода вроде 31000р стоит. Еще надо добавить стоимость работ и комплект колец. Ради прикола в ОД заехал узнать, ценик по работе озвучили 16000р:icon_mad:
ввр70
пенсионер
Нет не ремонтируется,толька замена или немного сколхозничать для экономии денег:icon_e_wink: Ремонтные коллектора пошли вроде на W164 рестайле после 06.2010года выпуска. На бензинках такой хрени вроде нет.
Serg2005
ML-350
Начальник
Значит и на ГЛ дизельных 320 такой же гемор есть?
ввр70
пенсионер
Абсолютно точно!:( в разделе W164 есть тема потеря мощности двигателя,я там ссылки делал на фотки этих коллекторов,а так же есть перечень дизельных двигателей на которых они стоят. Но эта поломка не так страшна,коллектор ломается при пробегах от 100 до 150 тыс,ставишь новый изабываешь еще на 100-150 тыс,нет ни чего вечного:icon_e_smile:,а если выкенишь заслонки то и на всегда забудешь:D
Serg2005
ML-350
Начальник
Смотрю я надежность дизелей закончилась на 606 моторе.
Задумываюсь о замене своей МЛ на ГЛ и привхожу к выводу, что надо будет брать бензиновый
ввр70
пенсионер
Конечно дело вкуса. Я как пересел на дизель так меня теперь ни что не заставит сесть на бензинку! Разница аболденная! Тем более когда речь идет о таких больших машинах! Один только расход топлива может перевесить все его мелкие недостатки.И одну вещь я подметил,что дизельные мерсы в 95% от общей массы не жрут масло,а с бензинкой как повезет 50.\ 50. Коллектор это не такая страшная болячка,лечится легко. Да и ломается один раз в 120-150 тыс.км. на твой век такого пробега хватит и ищи машину сразу с отремонтированым коллектором,либо оставть денжат при покупке на коллектор. Б.у мерс только первый год выносит мозг новому хозяину,а потом полет нормальный! У тебя у самого мл и ты знаешь что у бензинок болячек не меньше
Kill001
Ну-ну... а на бензиновых 272 и 273 только цепочку поменять со снятием мотора чего стоит в 100 тыс.пробега! А если на звезды распредвалов попасть! ( всборе с распредвалами)
А у меня заслонки в колекторе текут уже 35 тыс.км но все работает. Пробег за 400тыс.км. причем летом не текут и масло не расходуется а зимой текут и расход масла 300гр. на 3тыс.км. вот и думайте. Я ничего менять и делать не собираюсь пока.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну да, а потом продадите ушат и пусть новый хозяин разъеб...
Только в объяве будет все ОК, седьмая машина в семье и ездили за хлебом в соседний квартал
Я на севере живу, тут если машина подведет то и кони на трассе двинуть можно, поэтому - бензин наверное рулит, с учетом ценника на саляру и расходников дизеля
viktor27s
мерс 211
С Рождеством!
Вывод:
Если есть волнения,то снять коллектор и выкинуть заслонки-засранки.
(проделал со своим 220 при пробеге 900т,покупал такси бельгийское.Уверен,что,до меня в Бельгии,до этого не додумались.Все было в оригинале.)
ввр70
пенсионер
Каждому свое! Спор наверно глупый начался,ваши слова можно отнести и к продовцам бензинок,все в равных условиях,покупка б.у. это всегда кот в мешке.Дизель просто надежнее бензинки и более энергоэфиктивен. Если бы было подругому,то вся военная техника,поезда,пороходы,ездили бы на бензине,а не соляре. А вообще хорошии дизель ни кто дешево продовать не будет,хорошие дизеля стоют дорого.
Kill001
Спасибо на добром слоаве... )))
Только я не из таких. Я до сих пор общаюсь с нынешними хозяевами своих бывших машин, и все довольны. Свой МЛ я не собираюсь продавать ближайшие года 3 минимум. Просто пока заслонки не закоксовались и все работает, а я уже за год в машину вложил больше 130 тыс.руб (и это почти без учета работ, т.к. делал почти все сам. Я ее брал заведомо с неисправностями и даже на диагностики не гонял, т.к. сам раньше в сервисе по мерсам работал, и самое страшное для меня было взять машину с неисправным автоматом, т.к. дорогой ремонт. Но взял я машину на ходу и на 100-120 тыр. дешевле среднерыночной стоимости) А заслонки я уберу со временнм, как только оно свободное появится, но пока напрягают только маслянные подтеки на двигателе, но это можно смыть, а сами заслонки работают и ошибок нет. Мне еще дел хватает: катализатор первый вырезать надо, потшипник рулевой колонки поменять, замок задней двери и еще кое-что по мелочам. И еще при этом надо успевать за двумя другими машинами следить и работать, и дачу строить... как-то так...
Serg2005
ML-350
Начальник
Всегда пожалуйста.
Без обид, но в машину надо вкладывать а не вырезать, иначе мерседес превращается в ТАЗ.
viktor27s
мерс 211
Всегда пожалуйста.
Заменить на по возможности:).Или добавить перед выделенным.
У каждого своя"колокольня".
Без обид:icon_e_smile:
Serg2005
ML-350
Начальник
Если не хватает средств на обслуживание мерседеса, то всегда можно купить машину подешевле, ибо краилово приводит к попадалову.
Димка44
