Заводится с 3-го раза a45 Amg 2014 пробег 100
Шамильен
Mercedes a45 amg
Санкт-петербург
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Vin wdd1760521j279894 авто a45 amg бывает заводится с 3-го раза иногда с первого. Емкость аккумулятора в порядке. При попытке завести утром автомобиль щелчок, при этом стартер не крутит, поэтому скорее всего с датчиком коленвала и распредвала все норм. Далее появляется ошибка 4matic. И с 3 го раза заводится. Грешу на стартер или втягивающее реле стартера. Кто сталкивался с подобной проблемой ?
Крымчанин
Дизельный Два
стартер умирает
Puchaman
Было такое с Рено. Бывало с первого раза заводилась, бывало с 5. Не крутил стартер. И в один день отказалась совсем заводиться. Снял стартер, проверил на прямую от аккума, все работает. Поставил обратно, все заработало. Видимо был плохой контакт, либо на - , либо на +. Но и бывает сам стартер.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) замена стартера, но можно попробовать отдать в ремонт, если щеточный узел и контакты втягивающего, то ремонт недорого обойдется
Шамильен
Mercedes a45 amg
Санкт-петербург
Общался с ребятами, которые ремонтируют стартеры. Говорят, что стартеры на мерседесах со старт стопом хорошие и живут более 200000 км. Пробег на данной машине 100000. Поэтому очень надеюсь, что это втягивающее реле
Шамильен
Mercedes a45 amg
Санкт-петербург
И ещё такой момент, с бустера все заводится
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Ralah
