Звук при включение печки
Melnic
Ребята подскажите пожалуйста,включаю печку и с под капота слышен страный звук какбуто дребежыт пластмасса.и мотор громче работает.
dokerbaik
вынь салонный фильтр и включи , а потом послушай , понюхай и погляди . Вероятно , что то попало в район лопастей вентилятора печки
Melnic
Да,но звук выходит из под капота,механик сказал что может быть подшипник генератора,то что ремень дрожит вот откуда и звук,я не знаю верить ему или нет.
Вы как думаете?
Вы как думаете?
Скинуть ремень и завести.Навесное сразу отпадёт.
dokerbaik
Какой ремень генератора , читайте "включаю печку ". Следуя вашим рассуждениям - генератор не работает когда не включена печка. БРЕД.
dokerbaik
Вы как думаете?
А вентилятор печки по вашему где установлен - в заднем колесе , что ли . Под капотом , под ним радимым . Если вдаваться в подробности , откуда и с какой стороны демонтировать этот злощастный вентилятор ,то конечно из салона , встав на 4 кости и с матюками и стонами (потому как ну очень не удобно). Но звук от неправильно работающего вентилятора слышен именно из под капота тк между улицей и вентилятором стоит только тоненький фильтр и если вынуть фильтр то можно даже пощупать крыльчатку. А в салоне звуки от неправильно работающего вентилятора слышны в несколько раз тише , ( очень много препятствий и поток воздуха активно разрушает звуковые волны.
При включении вентилятора печки,возрастает нагрузка на генератор.Если обгонная муфта неисправна,то будет грохот......
Melnic
Шум при включение печки!
Помогите кто знает.включаю печку и появляется странный звук(какбуто стучит),может быть подшипник компрессора или сам компрессор
У меня b 180 cdi 2007
Причём тут компрессор и печка.Если уж стучит,то вентилятор печки.....
Melnic
Я проверял вентилятор, работает хорошо.шум едёт из нижнеи части копота
valek85
Хочу сразу скинуть ссылку https://mbclub.ru/forum/threads/zvuk-pri-vkljuchenie-pechki.90855/ такая же беда но вроде как ответа так и не дали ребята, в общем утром если температура ниже 10 градусов завожу мотор включаю печку и мотор начинает тарахтеть громко, я даже не знаю как описать, как будто стучит пластик об железку, выключаю печку , или ВНИМАНИЕ ставлю на самое холодное положение , это проходит не сразу , а где то через 5 сек тише тише тише и все, и звук идет когда открываешь капот как будто из под мотора снизу . Кстати странно что если на улице ну градусов 15 и я так же врубаю печку этого звука нет.
НАРЫЛ вот такую инфу как думаете может она тарахтеть
Mersedes A 169 830 0861 доп. подогреватель. Подогреватель электрический и помогает печке прогреть салон, а так как он достаточно мощный, то при его включении поднимаются обороты холостого хода. Этот доп. подогреватель не включается и, соответственно обороты хх в норме, в следующих случаях:
1. Если температура в салоне соответствует, или выше заданной климатической установкой.
2. Если регулятор температуры стоит на минимуме.
3. Если вентилятор печки выключен (не зависимо от температуры).
А я еще удивлялся, почему при холодном двигателе в салоне дует теплый воздух))).
Lok
Добрый день.
Скажите решили вашу проблему? Что было?
У меня Sprinter 906 симптомы просто один в один как вы описали.
Liv1966
Добрый день и всех с праздником. Аналогичная проблема. Может кто-то знает причину этих звуков. Уже устал бороться. Поменяли обгонную муфту генераторе, компрессор (плавали обороты подклинивал) . Я так понимаю с такой проблемой я не один. Кто-то нашёл решение?
Димка44
