Перестал работать цз
Sanjik1986
Уважаемые форумчане, такой вопрос, ни с того ни с сего перестал работать цз как положено, после того как я его отключил чтобы помыть багажное отделение и обратно поставил возникла проблема с тем что он вообще перестал отключаться, то есть когда нажимаю на пульте открыть то он открывает и не перестаёт работать, и когда нажимаю кнопку закрыть то он отключается и потом вообще не реагирует ни на что, пока фишку не отсоединишь и не подсоединишь снова, такая же ерунда при обратном порядке, заметил что перестал реагировать лючок бензобака, на него вообще не поступает воздух ни назад ни вперёд, я его снял и когда дую напрямую в трубку он прекрасно работает, проверил все магистрали на утечку все чисто, пробовал затыкать по очереди каждый выход но также, когда закрываю все пальцами выходы то моторчик идёт под нагрузку и все равно не отключается, пробовал разобрать чёрный корпус самого компрессора и ничего там не увидел, только заметил что две Коробки от реле и когда замыкаю реле где из двое то он отключается но как отпускаю снова начинает моторчик работать, пожалуйста помогите кто может где уже копать? Спасибо заранее!
WDB1704471F028413
550ТыЙ
мы бы рады помочь ,но как я понял из поста это не МВ 251 ,там трубок вакуммных нет да и по вину это не R класс) 129540
Danyel
E300 W212
Подольск
Sanjik1986
Все равно никто не сможет помочь, замок так и не работает, ни один форум не помог и дельного совета не дал! И я сам не смог найти причину, езжу закрываю двери вручную
GSukharnikov
