Крутит и не заводится w210 m112 2.4.
семенw210
керчь
Всём доброго дня!!! Совсем недавно стал счастливым обладателем Mercedes w210 m112 2.4. WDB2100611A854254 Вчера столкнулся с проблемой, стал заводить, а он крутит и не заводится. Проверил нажатием на сосок топливной рампы давления и опаа---его нет. Раз 20-25 помослал и он все таки завёлся. До этого 2 раза бал небольшой сбой в работе, сразу после завода подскочили обороты до 2т, и сразу все стало хорошо ( по ощущением что не докочал при заводе). Помогите пожалуйста понять, в чем проблема когда он не заводился (скоро зима и без внимания оставлять нельзя) заранее всем спасибо и добра всем!!!
bergsa
S210 3.2 4matic Japan
WDB2102821X052437
Топки
Была проблема недавно. Не ехал, не заводился нормально... Думал , что насосу хана. На рампе показало 2 очка. Полез, прикрутил манометр до фильтра, показало 7. В фильтре стоит перепускной клапан. Новый покупать не стал (4 месяца назад менял), заказал хороший дизельный фильтр и поставил редукционный клапан от 406, выставил его на 4 очка. Все окей. Цена копейки
vitaliykg
если не сложно опиши чего и куда и как поставил
vitaliykg
у меня ели не заводился только из за бензонасоса , то насос крякнул ,то клема от насоса отгнила , больше не было случаев ,чтоб не завелся , при условии наличия топлива в баке
bergsa
WDB2102821X052437
Топки
Сейчас попробую с тел фотки закинуть здесь
bergsa
WDB2102821X052437
Топки
ну как то так
    84,1 КБ · Просмотры: 162
bergsa
WDB2102821X052437
Топки
родные магистрали не резал, использовал родную рамку крепления к кузову (немного подогнул) использовал хомуты водопроводные стальные с резиновым обрамлением для крепления фильтра, какой то уголок строительный для крепления редукционника к родной рамке. Все соединил армированными ниссановскими шлангами и нормавскими хомутами. Ничего сложного. Нотел сначала поставить 2 фильтра, но замука с тройниками и куча хомутов, да и некуда там особо дурынду такую пихать.
vitaliykg
молодец !! ток я чет такого клапана от 406 го мотора (волги не видел )
vitaliykg
может не там искал?)
я конечно не специалист по волгам ,но разборных клапанов не видел ,все шли не разборные , случаем не помниш производителя ,пекар ? или еше какой другой производитель ,заказать надо, а то у нас на волгу толком ничего не найдеш , три колечных волги по городу ездят
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Зачем такие заморочки?????? Поставь хороший топливный фильтр и катайся дальше !
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Может сначала наличие питания или просадку на преде на насос проверить. № 6 под задним сиденьем.
Эдуард2002
