Не заводится мерседес W211, стартер крутит!!!HEPL!!
termometr95
Машина: Mercedes-Benz W211 CDI
Добрый день... случилась проблема, через раз запускается (стартер крутит всегда). Насос работает, но как то не стабильно (уже поменял задний SAM). Если заводится то насос работает секунд 5-6, а в случае не заводки авто секунду работает или вообще молчит. Вчера попробовал на прямую насос от аккумулятора и как ни странно все работает, так что на насос теперь не грешу. Но казус в том, что после 2-х часов чиканьем ключом, заработает как нужно насос и машина заведется, уже сломал голову.
Конечно сломаешь и не только голову, когда думаешь только о работе насоса низкого давления. (К примеру зачем ему качать если он уже подал давление?)
Куда необходимо копать в данном случае?
Под капотом обычно, а там как пойдет. Диагностику обычно делают перед тем как лезть.
Бабки лишние есть? Записывайте: фильтр, свечи, датчик коленвала, распредвала, четыре форсунки, рейка с клапаном и датчиком, ТНВД , покупайте.
Юрий П
