Мигает восклицательный знак в жёлтом треугольнике w221
nikolas171417
Доброго времени суток. Мигает восклицательный знак в жёлтом треугольнике. Мигает при заводе авто и не даёт переключить скорость в R только в D. Как переключил в D вернуть в P тоже не выходит, пишет нельзя ставить в parking на движущимся авто. Машину не много в этот момент потряхивает( так двигатель работает вообще ровно без каких либо потряхиваний) проходит минуты 2 и все становится нормально. Прошу помощи подсказать примерные варианты куда копать в какую сторону думать. Всем заранее спасибо. С уважением к вам Николай.
Крымчанин
Дизельный Два
на диагностику его
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет)Диагностика - проверяйте систему ABR, (в частности тормозной выключатель под педалью тормоза)
znatok65
а причем тут лягушка? судя по всему блоки управления думают что а\м находится в движении, похоже что видят что какое то из колес вращается, вот в эту сторону и копать
nikolas171417
Еще в сопутсвии с этой проблемой паралельно тоже не всегда,отключает абс еср,дистроник,датчик давления в шинах. Все это выключается и включается через пару секунд. Мне кажется что это всё взаимосвязанно может быть? Еще и пневму отключает,типо,пишет неисправность и машина странная становится по подвеске. И все это так по кругу в не определенной последовательности. Пока не могу отвезти на диагностику так как я сам в Финляндии,вот и спрашиваю может кто сталкивался с подобным.
Эдуард2002
