Акум сел в ноль. После подзарядки не работает электропривод багажника GL 350 2014 г.
Fuad@010
Баку
Здрава желаю всем, пацаны помощь нужна!Машина Mercedes gl 350 2014 года,значит вчера аккум сел в ноль после этого с полуоборота завелся но электропривод багажника не работает кнопку нажимаю «пик…пик…пик» а действия никакого нет только вручную открывается, посоветуйте мне что надо сделать?
4JGDF2EE6EA418365
Gosha678
Такс АКБ новый или подзарядили?
Рекламация
Крышка багажного отделения более не открывается, при этом подсветка пространства установлена в режим 1 или 2
Причина
Ошибка в программном обеспечении блока управления задней части салона
Пока подсветка пространства ещё активна, двигатель замка крышки багажного отделения запитывается постоянно.
Из-за этого обмотка двигателя перегорает.
Устранение
Замените, пожалуйста, замок крышки багажного отделения и перепрограммируйте блок управления задней части салона. (SAM)
Второй вариант:
Рекламация
Крышка багажного отделения не открывается/не закрывается.
В памяти неисправностей отложен код неисправности B224E49
Причина
Внутренняя неисправность в блоке управления HKS (N121/1)
Устранение
Выполнить SCN-кодирование блока управления HKS (N121/1) через XENTRY Diagnostics.
Затем необходимо нормирование системы управления крышкой багажного отделения.
Третий вариант:
Рекламация
При закрытой крышке багажного отделения замок крышки багажника разблокируется,
но крышка багажного отделения эпизодически не поднимается автоматически.
Процесс открытия системы управления крышкой багажного отделения эпизодически прерывается
Причина
Недостоверный сигнал датчика перемещения
Устранение
Запрограммировать блок управления HKS (N121/1) с помощью ремонтного ПО через Xentry Diagnostics
Вобщем к Стару вам надо для начала!!!
Fuad@010
Баку
мдаа, всё так и самому никак а что елси предохранитель от багажа или аккум вытащить на 10-15 мин
vitaliykg
сними клему ,минут на 10 и по новой попробуй ,у меня бывало даже закрою имашину и утром открою начинает работать ,даже акум не отключаю ,только у меня машина постаррее
GNK1974
Было такое несколько раз, убирается star diagnos
Ответы
27
Просмотры
3 тыс.
IMigor
