акум садится за 2-3 дня
Sevan
Здравствуйте... Гдето здесь была тема похожая, но так я вроде и не нашел там ответов... Проблема следующая: еду в пробке, смотрю кино, гдето через полчаса просмотра оного мафон пишет - заведите двигатель или через 3 минуты выключим кино... Смотрю - на спидометре написано - акумулятор, визит воркшоп. Заглушил мотор. Завожу - никаких звуков даже от стартера.... Стекла поднимаются резво, работает центрзамок и показывает кино... но не долго, потом вырубается каждый раз... Прикурил. Завелась отлично.... Ехал километров 5 без потребителей. Заглушил - опять завелась... Значит гена ПО ИДЕЕ работает.. Не думаю что пока прикуривал - настолько зарядил свой акум донором (гдето 30 сек). Проехал еще полчаса без музыки и фильмов - опять визит воркшоп и загорелась лампочка отключеных парктроников возле рычага КПП, когда включаешь свет - свет горит, а вокруг магнитолы ни одна кнопка не подсвечивается. Новый акум разрядился в ноль (до указаных симптомов) за 3 дня. На машине никаких манипуляций не производилось, сигналки нет. Все штатное. Какие будут предположения? Генератор не мерил, но подозреваю что он всетаки работает... Иначе как еще можно ехать на машине, где все потухло, но без проблем горит свет и работает музыка (минут 30 без проблем, дальше сам выключил).
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
зарядку проверь на хх через сервисное меню.
Artemw211 320CDI
Посмотри может маленький аккум?? Проверь зарядку... Возможно еще блок аккумов в багажнике...
Sevan
проблема решена! болел ГЕНЕРАТОР. Вылечилось ремонтом. Коллектор, реле и еще какаято фигня. все провсе 7 тыщ
кстати... всвязи с этим... никому ли не нужен НОВЫЙ аккумулятор?)))) продам. акуму 3 дня всего
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
В принципе мне интересно по плану пора менять, марка, характеристики? Можно в личку.
NavyMan
АКБ разряжается по причине его недозаряда. Вся причина в генераторе. Сделайте диагностику, снимайте генератор и ремонтируйте. А отключение внутренних потребителей производится автоматически, потому что машина умная.
меренгад
