Антифриз попадает в коробку
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Добрый вечер, не успела купить машинку как началось, подскажите по какой причине антифриз может попадать в коробку?Заранее благодарна.
Трещина в радиаторе.Радиатор менять по-любому,а если запустить,то и переборка коробки.А так может прокатить замена масла.
Туся
Спасибо. И какова ориентировочная цена на радиатор?
Оригинал 18000 - 14000 (в зависимости от срока поставки)
Неоригинал 11000 - 7000 (есть меньше,но вызывает крупные подозрения)
Дабы не загубить коробку советую до замены радиатора автомобиль поставить на прикол,даже в сервис на замену радиатора лучше ехать на эвакуаторе.
Туся
Загнала .. правда до сервиса доехала сама ... вобщем трещина..теперь встал вопрос ве таки на разборе взять или в оригинале, хотя по сути они и будут ведь оригинальными
Туся
И может быть кто-нибудь подкинет адресок разбора в МСК буду признательна
Ярослав E320 4matic
2110891X218822
Автобизнес
Здравствуйте, у меня появилась надпись на инф. табло - низкий уровень ОЖ.
В связи с этим возник вопрос - а как определить куда уходит ОЖ? и в частности как проверить попадает ли ОЖ в коробку?
Супермодератор
Если есть подозрение на попадание антифриза в коробку, то можно сделать тест масла КПП на предмет наличия гликоля.
А так смотреть везде - двигатель, радиатор, трубки, печку.
Ярослав E320 4matic
2110891X218822
Автобизнес
Спасибо за ответ,
обычные подтеки понятно как искать, просто меня слегка напугала перспектива попадания масла в АКПП. Как всегда думаешь о худшем.
Супермодератор
Спасибо за ответ,
Антифриз может попадать в масло АКПП только на автомобилях с общим радиатором для охлаждения ДВС и АКПП - сгнивают масляные трубки в радиаторе.
Ярослав E320 4matic
2110891X218822
Автобизнес
Насколько можно судить по каталогу EPC - охлаждение трансмиссии у меня происходит с помощью штатного радиатора. По картинке есть трубки подходящие к радиатору от КПП.
2006 г. w211
    117,5 КБ · Просмотры: 365
Супермодератор
Ярослав E320 4matic
2110891X218822
Автобизнес
Изображение соответствует именно моему ВИНу.
В любом случае спасибо за консультацию!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А как сделать этот тест, и где?
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
Мне кажется,должна быть элементарная эмульсия на щупе....
strong
На АКПП 722.6 в базе у владельцев мало у кого найдётся сервисный
щуп на руках,там тока заглушка,так что по-любому на сервис пилить!
Кадир
