Cтук в подвеске
159753
W211 2003 E240
VIN WDB2110611A191267
День добрый =) Сразу к делу , проблема такая. Заметил , что недавно появился стук с правой передней стороны. Стук появляется только на оч.мелких ямках и когда их много , т.е чтобы создавался резонанс.При просто паре маленьких ямочек никаких звуков нет , при больших тоже. Даже если едешь просто по чуть не ровной дороге , но этих неровностей очень много , то звук опять же появляется.Раскачка машины не помогает услышать. Аморты передние поменял(билштейн) рычаги поменяны(оригинал).Кто сталкивался , может знаете?
Ставр
не заморачевайся. раскачка при диагностике ходовой нечего не покажет, нужен подъемник.кроме рычагов, там есть чему еще стучать.
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Однозначно нужно на подъемник.
Но с твоими симптомами была у меня проблема. Помогла замена втулок стабилизатора. (но не на долго, на 4matic стабилизатор надо менять целиком)
Vadimgrodno
У меня похожие симптомы появляются когда нижний кривой рычаг под замену! Уже три поменял за 4 года. Особенно хорошо слышен стук когда вывернуты колеса и медленно по мелким ямкам ехать. Такой явно металлический с быстрыми постукиваниями. На скорости и по крупным ямам не всегда проявляется, на лежачих также еле чувствувется. Диагностировать этот рычаг не снимая можно только если он сильно разбит. Я уже за 6 лет пользования этой моделью мерседеса, могу на слух у себя определять что под замену!))))
W211 2003 E240
Всем спасибо за ответы =) Завтра поеду , больше склоняюсь к стабилизатору, ибо рычаги поменял осенью на новые оригинальные , сразу оба заменил =) Завтра отпишусь
159753
W211 2003 E240
Мдааа ,беда. Полетел алюминиевый рычаг , как так не понятно. Шатаеццца палец , а заменить его наши умельцы не могут. Пришлось покупать в сборе. Почти 3 часа определяли , что стучит. Всем еще раз спасибо
diza_kz
Подскажите пожалуйста, может стучать от того что рулевые рычаги/тяги изношены?
Рулевые тяги тоже стучат,там где шаровое соединение обычно,которое к рейке прикручивается.
DemonVengeance
