Давление масла
Lamozavrik
W211 E200, год: 2004, мотор: m271.941, коробка автомат 722.695, WDB2110421A504680
Всем доброго времени суток. Подскажите по давлению масла. Имеется w211 Е200 kompressor с 271 мотором 2004 г.в.,
вин: WDB2110421A504680
Аварийной лампочки давления масла нет. Бывало что высвечивалась надпись при падении уровня масла, была течь, что надо долить масло. А вот будет ли что-то такое писать при падении давления? Ведь если нет, то можно легко пропустить этот момент, например поломка масляного насоса или проблемы с перепускным клапаном фильтра, и как следствие масляное голодание и дорогой ремонт. Кто может подсказать сигнализирует ли как-то авто о падении давления, и как его можно измерить на этих моторах? Спасибо!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) нет ни датчика давления масла , ни сигналов. Мерседес не предполагает почти во всех авто и двигателях и после вашего проблем с давлением, чтобы предупредить водителя))) А они периодически, конечно, случаются и капиталка
Lamozavrik
Ну как-то же давление меряют? Куда встраивают манометр? Может туда и можно встроить датчик давления от другой машины какой-то и вывести аварийную лампочку куда-то…
Смотрите
  • 271 давление масла.pdf
    356 КБ · Просмотры: 186
Lamozavrik
Там внизу есть её рисунок и номер для заказа!
Еще прошу прощения, но никак не могу найти по номеру. Гугл находит почему-то по этому номеру фиксаторы распредвалов…
Я думаю за такие деньги вы не будете его покупать
Проще купить A2711800338 не оригинал и приделать к нему резьбу
Lamozavrik
Мда… так и сделаю! Ещё раз спасибо!
kcak
