Диагностирование и ремонт
Don300
109 руб. он у дилера стоит, можно по другим конторам поискать номер его A1684210071
Don300
покажи на картинке, какой номер нужен.
    170,3 КБ · Просмотры: 468
Don300
A0029908400 - 236 руб. 16 коп. у любого официала
Sergovka
Есть проблема и у меня. С некоторого времени стали возникать проблемы с тормозной системой. Сразу оговорюсь, машина не новая, брал с рук, через 4 месяца использования стали проявляться косяки. Стал нагреваться бачок с тормозной жидкостью, вследствие этого снизилась эффективность торможения:icon_question:
RAIN5297
Insignia
Для начала тормозуху смени
Ильюхин
Парктроник
Всем привет. Не подскажете, что могло случиться с парктроником? На панели кнопка всё время горит, что система выключена. Хотя кнопка с виду живая и не западет. При попытке нажать на неё, у сигнализаторов загорается по 2 красные точки на 10сек и потом гаснут. При движении задним ходом, так же загораются 2 красные точки - а затем гаснут.
Мои предположения: Предохранители или сама кнопка в ауте. Что нибудь ещё возможно?
Заранее спасибо.
TK1
Сервис мерседес
Один из датчиков или проводка не работает ,диагностика на старе и устранение неисправности,кнопка тут непричем
cepreu
Будьте добры подскажите номер детали:
правая внутренняя граната (вроде как меняется с полуосью)
WDD2452321J091847
Спасибо!
Petrugan
Подушка пассажира
Кто-нить ставил детское сидение на переднее место пассажира?? как отключить подушку безопасности?? Машина не оборудована автоматическим распознаванием детского сидения?? А с включенной подушкой безопасности нельзя перевозить ребенка ((
Виталий_w245
Добрый день.
вот в таком авто MB 245 : wdd2452071J019270 (пробег 215т.), вибрация двигателя на D и R, на компьютере все чисто, коробка в полном порядке, ремонтировалась 5т. назад, работает четко. генератор тоже 14,1 показывает, хотя он наверное и не влияет, подозрение на форсунки??? на сервисе как обычно ломят цены, как определить причину без ненужных вложений? да и кто сталкивался с заменой подшипников ступицы, подскажите цены на датчики абс, и у всех ли они так прикоревают, что при таких работах подлежат замене? зарание спасибо. мнение об авто MB 245 тут: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=8816
Gvard
Там на передней панели есть кнопка отключения подушки.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/169/ru/manual_base.shtml
"ОСТОРОЖНО
Если при установленном устройстве удержания детей контрольная лампа PASSENGER AIRBAG OFF не загорается, то это значит, что подушка безопасности переднего пассажира не отключена. В таком случае при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира ребенок может получить тяжелые, вплоть до смертельных, травмы.
Действуйте следующим образом:
Не пользуйтесь обращенным назад устройством удержания детей на сиденье переднего пассажира.
Установите обращенное назад устройство удержания детей на наиболее подходящем для этого заднем сиденье.
Или:
Пользуйтесь на сиденье переднего пассажира только устройством удержания детей, обращенным вперед. Для этого сдвиньте сиденье переднего пассажира в крайнее заднее положение.
Проверьте систему автоматического распознавания наличия детского сиденья в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Для обеспечения правильного функционирования / взаимодействия системы автоматического распознавания наличия детского сиденья на сиденье переднего пассажира ни в коем случае не кладите под устройство удержания детей какие-либо предметы, например, подушки. Устройство удержания детей должно плотно прилегать всей своей поверхностью к подушке сиденья переднего пассажира. Неправильно установленное устройство удержания детей в случае аварии не в состоянии обеспечить предусмотренную защиту, что может привести к травмам."
etitov
Добрый день.
Менял подшипник ступицы на 100 т. км. Подшипник 1700 р. + работа 1500 р. больше ничего не покупал все отлично снялось и обратно установилось
Petrugan
"ОСТОРОЖНО
Или:
Может не там смотрю, но не вижу данной кнопки ((
Petrugan
Не заводится
На днях ни стого ни с сего на ходу пропали обороты и машина заглохла. Далее при попытке завести - стартер крутил, но машина не заводилась. Потом спустя 5 мин завелась. Потом через мин 7-10 пути, снова заглохла. Подумал, что это бензо - доехал до заправки, залил полной бак мин 20-30 покатался (переодически глохая), потом все пропало, машана стала нормально ездить. Но сегодня, когда загорелась лампочка топлива (запас топлива), после того как заглушил двигатель и он остыл - перестала заводится. Так же стартер грутит, но не заводится.
Подскажите, в чем может быть дело?? что делать??
Tatiana Ivaniuc
