ESP Vizit to workshop
paul171263
Привет всем!Загорелась надпись на дисплее ESP Vizit to workshop.Прочитал убрал.После выкл.зажигания и включения надпись не появилась.Появилась вновь через 3-4 дня.Причем не пробуксовок ничего не было.На работе движка и не на что другое не влияет.После вкл.зажигания надпись исчезает.Что это может быть?
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Много чего.У меня вот иногда загорается после нажатия педали стоп.вроде бы контакт педали барахлит.
paul171263
Вроде после нажатия на педаль тормоза при плохих контактах загорается ABS а не ESP.Хотя как вариант может быть наверное.Можно попробывать сменить выключатель стоп сигнала.Но скорее всего не это.Если у кого было такое-напишите!Тут явно что-то несложное
Александр Первый
Так ведь это одна и таже сисстема и загораться должно всё вместе.Если при нажатии тормоза сразу,педаль и нужно в первую очередь исключить помоему...
paul171263
Я честно говоря не видел когда загорается при нажатии тормоза или нет.Но ABS не горит.
Виталий Морару
Привет всем. У меня периодически загорается на дисплее ESP Vizit to workshop, но только вместе с BAS Vizit to workshop. W220 2002 год. Сначала думал, что резина почти мертвая и поэтому. А потом поменял резину и все равно, периодически загораются две надписи ESP и BAS. Загораются после торможения, причем не обязательно резкого. Ездил на Мерседес сервисный центр загонял на комп диагностику, но диагностика ничего не показала. Может у кого-то было такое или знает что это? Спасибо
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
А на станции раз диагност ничего не показал, сбросить COMAND не могли? Или не родная СТО...
Mitayj
MB A-Class W168 WDB1680311J434470
У меня таже фигня((( Только говорят меняй блок ЕСП((( а он стоит на мой мерс 35000.
TK1
Сервис мерседес
Ничего менять не нужно митяй -найдите где есть стардиагносис и ошибки в студию -мы вам подскажем если что нужно поменять
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Закошмарить блоками могут от души)))) Почитать данные сначала надо, а потом уже блоки приговаривать.
paul171263
У меня старом почитали-ошибку выдает датчик бокового ускорения.Или датчик ESP он называется.Кто нибудь подскажет где он находится на 203 кузове?Где-то в багажнике а где именно?
Valensia
MB-CLK230
Если мне не изменяет память,то в багажнике,под обшивкой справой стороны.Небольшой такой....с контактами
Стоит примерно 4000
ADem
В S203 2001г. он находится по середине машины. Для того, чтобы до него добраться надо открутить два болта крепления проушин у самого заднего сидения, со стороны багажника. Откручиваешь эти болты, приподнимаешь полку и сдвигаешь ее в сторону салона, вынимаешь и видишь специальную нишу с двумя датчиками (у меня их два) крепятся на двух шпильках гайками. Я поменял датчик, который поменьше (https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17324&page=2 пост 33) и проблема с ESP ушла.
loniks
Господа, испытываю аналогичную проблему, сегодня компьютер обнаружил ошибки, прошу ознакомиться с прикрепленной картинкой. При разборе ситуации предварительно выяснилось, что датчик давления показывает 2 бара при отпущенной педали тормоза, при нажатии давление увеличивается до 6 бар, после отпускания падает до 1 и сразу возвращается на 2 бара. в сервисе сказали, что скорее всего проблема в датчике давления в магистрали, но у них его сейчас нет и сделать они ничего не могут. Прошу Вас высказать мнение по существу изложенного и сообщить номер датчика давления.
    624,8 КБ · Просмотры: 521
loniks
неужели никто не может дать совета?
loniks
Подскажите, где находится датчик пространственного положения w 203 sport coupe
Pavelion
У меня w220 2004 г. Ошибка ESP Visit to workshop. Загоралась при попытке с ключа (или с кнопки) завестись. Лампочки зажигания загорались, ключ на START и ошибка. Не буду долго описывать, но у меня решилось заменой стартера. Внутренности размолотило. Вроде как из-за бендекса. Так что имейте ввиду! Всем зелёной дороги!
Tatiana Ivaniuc
