керамические предохранители под капотом
aget
123т
под капотом стоят 2 предохранителя белый и синий. синий в последнее время начал периодически греться, (при его нагреве машина глохла, троила на холодную все нормально) и в итоге сгорел окончательно. поставил жучок чтобы доехать до дома. перемычка не нагревалась, мотор работал нормально. вопрос знатокам - причина нагрева и можно ли вместо предохранителя воткнуть волговский вариатор. подскажите кто знает(хотя бы какое сопротивление у родных предохранителей) заранее благодарен. машина мерс 123т двигатель 123920
Yuriy 320
Предохранитель и вариатор , совершенно разные вещи.
В предохранителе нет сопротивления. Причина нагрева может быть из за плохого контакта в гнезде. Вариатор - обыкновенное сопротивление , понижает напряжение преобразуя его в нагрев.
aget
123т
я до этого разбирал сгоревший, тот же вариатор. спираль в керамическом стакане. так что эти предохранители скорее всего выполняют функцию вариатора.
Yuriy 320
Ну так это и есть вариаторы. А при чём тут предохранители?
Посмотрите на какую цепь идёт, какое нужно напряжение на выходе, подберите отечественный.
Я что то не могу вспомнить на 123 их предназначение.
aget
123т
похоже замкнуло катушку (судя по газовскому форуму). завтра пойду искать что нибудь от волги.
aget
123т
поставил новую катушку б116, волговский вариатор. все нормально вроде, но вариатор раскаляется докрасна.
МихаилК
W210-230
Действительно, каково назначение данных резисторов?
Александр w123
приветствую! система зажигания какая? наличие или отсутствие этих сопротивлений определяется типом системы зажигания-TSZ4(старого типа-есть сопротивления) или TSZ8(более нового типа-нет сопротивлений).в старом стоят 2 сопротивления-одно 0,4 Ом, второе 0,6Ом последовательно преобразуют напряжение питания катушки до 4,5 Вольт. на новом типе нет сопротивлений и стоит другой коммутатор меньшего размера.
если со старым коммутатором(большой-"кирпич" его называют) не будет сопротивлений, то будет перегреваться и в итоге сгорит катушка. для вашего мотора схема подобная.
вот схема:
не надо на Мерседес городить то, чего на нем отродясь быть не должно-ставьте оригинал, пусть б/у!
  • системы TSZ Engine-110-15-530.pdf
    1,3 МБ · Просмотры: 181
Ответы
15
Просмотры
20 тыс.
Tatiana Ivaniuc
