Кодировка с280 w202
beregov
Может попробовать поменять фишки?
    560,8 КБ · Просмотры: 387
Dukesha
А перепрошить нельзя?
Что перепрошить? Ни один 202 с 611 мотором не имел с завода круиз с лимитером! Дешевле машину поменять на 202 с любым бензиновым мотором или с 604.
ищите рычаг A2085450124 или 0224, у нас на разборках они по 200-500 рублей лежат :) 3-6 евро
beregov
Спасибо за помощь! на eBAY 27 тугриков заказал, через две недели прийдет.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Я Вам немного подскажу) Кто за Вас на блоке управления будет разбираться с распиновкой одного из разъемов?) Это основа!!!!
Dukesha
Поставил рычаг A2085450124. Не работает. Что дальше пробывать?
Вот все что есть из кодировок под ваш блок двигателя
темпомата среди кодировок нет.
Если есть старуха с ХХТ, попробуйте поглядеть в замке, в SAMе, может там что включить надо, но не факт.
а проверяли как именно, что не работает?
Dukesha
На ходу от 60 до 140 включал во все направления, никакой реакции.
Abkhaz
w220 s320 2001
МВД
Чем, что конкретно нужно то? Номер кодировки или закодировать?
Здраствуйте, тоже не могу найти свой номер кодировки. Проблема в том, что на ходу свыше 4000 оборотов срабатывает отсечка. Хочу сделать сброс адаптации ЭБУ чтобы ЭБУ заново определил АКПП.Авто w202 c36amg.Буду очень признателен ,если поможете.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Нужен SG Teilenummer для определения доступной кодировки под МЕ2.0-2.1 а так же правильный редуктор под ваш мотор и правильная кодировка передаточного числа редуктора в блоке КП (кодировка КП) Что за мотор такой на 202-м кузове . На МЕ 2.0-2.1 W202 были 111 104 112 113 .
GRAF28RUS
благовещенск
Ребята, всем привет с дальнего востока! прошу помощи! искал по форуму не нашел. История: заменил акп на мкп. нужна перекодировка мозга. собственно вопрос в коде . дайте ктонибудь код на механику, можно табличку или ченить еще, для перекодировки. ни где не нашел, прошу отозваться
мои данные:
кузов W202, C 180
V 1,8 АКПП(был) 1997г
vin WDB2020181A504580
моя кодировка : 059 227 146
coding unit number: 00 27 35 (не вкурсе че это но мож надо)
эбу: 022 545 91 32 (08)
Мурат-124
