Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Спасибо, попробую найти 0124Посмотрел схему электрическую, если я правильно понимаю на 611 моторе лимитер работать не будет
Спасибо за помощь! на eBAY 27 тугриков заказал, через две недели прийдет.Что перепрошить? Ни один 202 с 611 мотором не имел с завода круиз с лимитером! Дешевле машину поменять на 202 с любым бензиновым мотором или с 604.
ищите рычаг A2085450124 или 0224, у нас на разборках они по 200-500 рублей лежат 3-6 евро
Поставил рычаг A2085450124. Не работает. Что дальше пробывать?В прошивке чего есть код, который нужно изменить?
Рычаг с таким номером поставили A2085450124 ?
Вот все что есть из кодировок под ваш блок двигателяПоставил рычаг A2085450124. Не работает. Что дальше пробывать?
На ходу от 60 до 140 включал во все направления, никакой реакции.а проверяли как именно, что не работает?
Здраствуйте, тоже не могу найти свой номер кодировки. Проблема в том, что на ходу свыше 4000 оборотов срабатывает отсечка. Хочу сделать сброс адаптации ЭБУ чтобы ЭБУ заново определил АКПП.Авто w202 c36amg.Буду очень признателен ,если поможете.Чем, что конкретно нужно то? Номер кодировки или закодировать?
Ни о чём не говорит!Авто w202 c36amg
WDB2020281F320664Ни о чём не говорит!
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
ПОСЛЕ УСТАН. В А/М НЕОБХ. ЗАКОДИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ РУЧНОГО ТЕСТЕРА! № КОДА: 003 001 004WDB2020281F320664
спасибо попробую.ПОСЛЕ УСТАН. В А/М НЕОБХ. ЗАКОДИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ РУЧНОГО ТЕСТЕРА! № КОДА: 003 001 004
у меня номер мозка HWA2025459632ПОСЛЕ УСТАН. В А/М НЕОБХ. ЗАКОДИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ РУЧНОГО ТЕСТЕРА! № КОДА: 003 001 004
На ваш номер кодировок вообще нет!у меня номер мозка HWA2025459632
а вы прислали кодировку от A0225456332 этих мозгов
