Кодировка с280 w202
W202 с280
Машина с280 w202. 1995 год. Вин код-WDB2020281f328819. Слетела кодировка. кодировка блока 017 545 71 32 hfm 2.8. Пл3 помогите
Надо быть внимательнее, а то люди потом начнут всем говорить что машина почти новая:)
это как раз несущественно, и это не от незнания вопроса, а вот выданные вами варианты кодировок от незнания, а именно, надо понимать что не все коды прописываются в карте данных, потому что есть базовые комплектации в которых по умолчанию есть определенный функционал.
Ну так если вы знаете,напишите человеку правильную кодировку.
не поверите, уже давно забыл все эти тонкости, в свое время на конкретной машине всегда смотрел глазами что установлено.
там кодов всего ничего, пусть пробует, делов то на раз два.
а про коды не отраженные в карте данных , прекрасно помню как народ нагорал на подборе пружин по баллам на 140 кузова, там ,например, при подсчете балов рисует код 581 (климат) а в картах данных этого кода нет, потому что оно в базе, вот и не считали эти дополнительные баллы..
Ну да, по 140 знаю что много вещей в 600 модификации были в базе, и в карту не вносились.
Да в ерс посмотрел в сноске его двигатель не попадает под код 920!
Ну из всей таблицы возможные варианты если учесть что в базу входили 620 или 212 или вместе, всего четыре кодировки
000 055 128
000 063 128
000 063 136
000 063 137
вспоминая свой С208, у которого к карте не было кода катализатора, а по факту он был, то остаются первые два варианта, один из которых я давал на предыдущей странице!
126978
а вот темпомат я бы не стал так сходу исключать, опять же для примера, WDB2020181A747338 кода 440 нет, а реально круиз контроль на машине есть 100?))))
В описании блока к этому VIN четко написано сode -(440/471/957) ( не действительно для темпомата/ ASR/AMG) и на скриншоте я это подчеркнул. Я вот не знал, поэтому не забыл! Сами же меня носом в сноску тыкнули:) про 920 код и номер двигателя
А вот из примера
126979
А вот из примера
ну значит один один по тычкам носом))))
хотя самое правильное автору было написано выше:
А Вам в таблицу посмотреть что мешает?
Ребята всем доброго времени суток слетела кодировка блока hfm. Была проблема с дроселем провод от дросселя рассыпался поставил другой теперь просит закодировать блок hfm? Как и где его взять vin WDB2020281F011382. Номер дросселя 000 141 57 25
    2,1 MB · Просмотры: 551
Где hfm not coding? Или Вы мне хотите что то новое о hht рассказать?
Вот
    1 MB · Просмотры: 521
Выше таблица подбираете по образованию
Валера512
