Кончается турбина...Уже???
Полтава
Здоровья Всем! Атего 1218. 904 двиг.Пробег 14.500.Появились следы масла,в месте соеденения резиновой гофры с патрубком,идущим от турбины на кулер.Откуда?Турбина накрывается или это с вентиляции? При первом ТО,пробег 5000,комп писал.Долить 2,5л. Сейчас пишет OK.Получается меньше жрать стал?Обкатывается?Прошу ответить.
AleX-Trail
GLK 220
Это не проблема - подтяните хомут на патрубке.
ВИН начинается на WDB или Z9M?
Кто это Вам рекомендовал первое ТО 5000 км? И Вы меняли масло?
Полтава
Благодарю.Успокоили. ВИН Z9M...Ошибся,не ТО-1. ТО-5000(Из сервисной книжки).По маслу признаюсь,не помню.Там со сходимостью,проблемы были.Это,в голове до сих пор сидит.И если можно,ещё вопрос. По книжке(если правильно понял) следующее ТО через 60т.Но немогут ведь шкворни столько не мазаться?Тем более сколько в Питере сыпят зимой соли. Самим мазать? Спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
Как я и предполагал - Z9M сборка Н. Челны, вполне могли хомуты не дотянуть. На немцах, WDB, ослабление хомутов происходит после 100 т. км.
Интервал замены масла в двигателе зависит от условий эксплуатации авто и не слушайте про 20 - 30 т. км.
В городском режиме - 50 т. км., на межгороде - 60-70 т. км.
Шкворни самому мазать не надо, достаточно при каждом временном ТО - 1 раз в год.
Полтава
Благодарю,зело признателен.
Денис 66
Ну если двиг не жалко то меняй раз в 60т.км.
А шкворня раз в год это вообще капец,с нашей погодой и условий надо как можно цаще мазать
Денис 66
Почти у всех Атег там потеет,чтобы не потело возьми сапун разкольцуй и все.
sanek 83
За 4 года работы с Mercedes изношенные шкворня видил на машинах выпуска начала 90-х годов.
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
я занимаюсь заменой шкворней.уже лет 10 на импортных грузовиках.за год умудряются ушатать шкворни.ну и качество запчастей всем хоца не оригинал и подешевле.никому не охота за 22 рур покупать шкворня.хотя на дафе 75 были только оригиналы шкворни.(другие не смог найти)лет шесть машина уже ходит.врать не буду за 500 уже пробегу.соседи на камазах умудряются до 250 докатывать
4aika52
