Не работает вентилятор охлаждения радиатора
Shark m156
Добрый вечер, не работает вентилятор охлаждения радиатора. Температура доходит до максимума, это может быть из-за плотно закрытой крышки бачка? W221, двигатель m156
Крымчанин
Дизельный Два
Какого бачка ?
Jackin
Думаю братан крыжка бачка должна быть закрита плотно! Так как она сдерживает нужное давление для лучшей циркуляции охлаждающей жидкости! В твоём случае это 1.1! И на вентилятор, то есть его включение это никак не влияет!
Крымчанин
Дизельный Два
hars1976
у меня такая же проблема была, сказали что глючит реле управления, которое находится на самом вентиляторе. в итоге замена на новый, прошел год и опять глючит
IMigor
