Не заводиться С180 W202
dorwi
Привет ВСЕМ !!!
Недавно приобрёл себе с180(1997г.в.) и сталкнулся с такой проблемой.
Сначало не стал заводиться при температуре -17. Стартер крутит, бензанасос тоже вроде слышно что работает, но складывается такое впечатление что работает он впустую(не качает бензин).При всем этом 1 раз схватит, а потом не хочет совсем. Начинает заводиться только после отогрева в теплом помещение, причем заводиться без проблем. При езде ни как не проявляется, тяга нормальная.
Один раз не завёлся после того как заглушил на 10 мин. при этом двигатель был нагрет до температуры 80 градусов. Пытался схватывать, а затем перестовал, сложилось впечатление что в движок поступает мало бензина. После долгих мучений и нижимания педали газа всё таки завёлся.
Заменил свечи ... собираюсь заменить бензофильтр ... но складывается впечатление что это не поможет.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А пусть впечатлений поменьше складывается. После покупки естестно все расходники менять нужно, ибо неизвестно, менялись-ли вобще. Может там столько Г уже в фильтре.
dorwi
перед этим также менял масло и маслянный филтр ... попробую поменять бензофилтр ... потом отпишусь
dorwi
поменял топливный филтьтр. там правда было столько ГАВНА :D :D :D теперь заводиться без проблем
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ищ как все просто, а подумать, мож еще кучу расходников поменять и жидкостей, пока "ГАВНО" не стало дорогой проблемой ? :)
dorwi
После смены фильтра поездил недолго, опять встала такая же проблема :cry: . Решил проверить фсю топливную систему, оказалось что проблема в топливном фильтре. Было все так, заглушил авто при темперутуре -5 за бортом примерно на 30мин. не смог завести, пытается схватить но не заводиться слаживается впечатление что не хватает бензина. Отбуксировал на подьемник, решил залезти под авто, открутил топливные трубки под капотом, включаю зажигание - бензин не поступает. Продул трубки от топливного фильтра до двигателя - все ок. Включил зажигаение. Топливный насос работает, но бензин не поступает. Снял шланчики с топливного фильтра и насоса ... с бака бензин поступает. Решил поставить обогреватель под бензонасос, через 10 мин. после отогрева завелась без проблем. Также при работе топливного насоса слышен характерный гул.
Незнаю что делать есть ли смысл снять топливный насос и прочистить каким-либо способом или стоит его поменять?
Arfsergog
Привет ВСЕМ !!!
Arfsergog
У меня была похожая проблема, для запуска горячего двигателя приходилось долго крутить стартер. На холодную, когда постоит часок заводился легко. Был неисправен обратный клапан на топливной рампе. Насос качал бензин, а клапан отправлял его обратно в бак. Думаю будет ещё хуже когда не будут держать оба клапана.
DemonVengeance
