Matvejka2008
- Сообщения
- 19
- Реакции
- 0
- Авто
MB C-klass S203
WDB2032081F861185
Купите провод A2034401808 и будет вам счастьеРебят, помогите пожалуйста! Как к этой магнитоле подключить aux?!? Функция в ней есть! В пороге провода почему-то нету!
Провод у меня такой есть! Только в пороге не нашёл я разъём!Купите провод A2034401808 и будет вам счастье
В правом?Провод у меня такой есть! Только в пороге не нашёл я разъём!
Так точно, в правом! Он же должен быть белого цвета, а там ничего подобного почему то нет!В правом?
Подскажи пожалуйста тогда, как эту площадку снять?)
Есть еще вот такая информация, что не на всех был штекер в пороге, прямо к голове подключают!Спасибо! Буду дома, залезу туда ещё раз!)
Спасибо! Вин: WDB2032081F861185Есть еще вот такая информация, если штекер такой, а контактов от головного устройства нет, то прямо к голове подключают!
Вот для чего надо писать VIN!
А у вас похоже нет фишки в пороге, вам надо прям к штекеру магнитолы подключаться! Но порог все-таки проверьте, че-то программа у меня чудит вообще отказывается искать документы вырезки из которых я выкладывал!Спасибо! Вин: WDB2032081F861185
Вот и я её тогда не нашёлА у вас похоже нет фишки в пороге, вам надо прям к штекеру магнитолы подключаться!
Спасибо!) пойду разбирать!)В пороге все-таки должен быть выдает что там подключается, но по поиску колодки X39/36 документов не находит!
Пишет что с 24.4.04 и по номер кузова 1A937298 должен быть!
Вот там где-то где номер 4 нарисован
Неа, нету ничего, я уже даже под бардачком всё пересмотрел)А вот там нет, если нет то тогда к голове подключать описание в посте 10
Ну значит с экономили на проводке и штекере подключайте к голове!Неа, нету ничего, я уже даже под бардачком всё пересмотрел)
