Подскажите на моторе м272 возможна замена поршней без снятия двигателя?
Pavel Kruchinin
Мерседес Е-350
Задрал 1 цилиндр и не совсем хотелось бы из за одного цилиндра делать гильзовку, предложили просто поменять поршень, подскажите менял ли кто и есть возможность для данной процедуры не снимать двигатель?
Если задрана стенка цилиндра то замена поршня не поможет!
Супер мастера наверное насоветовали?)
Крымчанин
Дизельный Два
на снятом моторе всё делается в 10 раз быстрее чем дрючится на месте
и на этих моторах один цилиндр не задирает
Крымчанин
Дизельный Два
Pavel Kruchinin
Мерседес Е-350
огласите локацию таких мастеров
Москва. Кто то менял поршень и все было норм, но вопрос в том, можно ли снимать на м272 без снятия мотора. На каком двигателе точно меняли поршень при задирах не знаю.
Можно через выхлоп закинуть все 6 новых поршней. Говорят где то в России матушки и так делают... Можно узнать цель такого ремонта? Вам тут правильно выше написали если есть задиры смысл закидывать поршень? На что надежда? Или все делается для того чтобы поставить на ход и отправить в путь?
vitaliykg
человек спросил , можно или нет ,если кто знает напишите ,а он там сам решать будет что ему сделать поршень подкинуть , или двигатель выкинуть ,
DemonVengeance
