Подскажите на моторе м272 возможна замена поршней без снятия двигателя?
Pavel Kruchinin
Мерседес Е-350
Задрал 1 цилиндр и не совсем хотелось бы из за одного цилиндра делать гильзовку, предложили просто поменять поршень, подскажите менял ли кто и есть возможность для данной процедуры не снимать двигатель?
Легенда форума
Если задрана стенка цилиндра то замена поршня не поможет!
Супер мастера наверное насоветовали?)
Крымчанин
Дизельный Два
на снятом моторе всё делается в 10 раз быстрее чем дрючится на месте
и на этих моторах один цилиндр не задирает
Крымчанин
Дизельный Два
Pavel Kruchinin
Мерседес Е-350
огласите локацию таких мастеров
Москва. Кто то менял поршень и все было норм, но вопрос в том, можно ли снимать на м272 без снятия мотора. На каком двигателе точно меняли поршень при задирах не знаю.
Можно через выхлоп закинуть все 6 новых поршней. Говорят где то в России матушки и так делают... Можно узнать цель такого ремонта? Вам тут правильно выше написали если есть задиры смысл закидывать поршень? На что надежда? Или все делается для того чтобы поставить на ход и отправить в путь?
vitaliykg
человек спросил , можно или нет ,если кто знает напишите ,а он там сам решать будет что ему сделать поршень подкинуть , или двигатель выкинуть ,
sokizkoka
