подсветка на двери
colins007
Подскажите должна ли работать подсветка ног или дороги или предупреждение что дверь открыта(не знаю как точно называется). При открывании двери расположена в низу (красный прямоугольный светильник).
Если должны гореть то подскажите какой предохранитель за это отвечает? У меня не горит ни на одной двери.
mazterfulnesz
я тоже сегодня его обнаружил.... думаю это простой отражающий свет катафот)
colins007
Жаль! С подсветкой было бы прикольней! Еще вопрос.Регулировка фар и переключатель света(они рядом) должны подсвечиваться?
i23e
Забаненный
Там обычные лампы накаливания, комп их не проверяет. Стопудофф перегорели)
d-evgen
а в салоне свет загорается, когда открываете дверь ? если нет то наверху на плафоне вкл. кнопка. А если нет то подсветка управляется блоками управления дверей, а все разом из строя они выйти не могут.
sevastyanoff
В-180
Ребят. Ну вы что??? Это все зависит от комплектации. На моей то же нет ламп подсветки ног в дверях. Хотя плафон есть. Теоретически. Жгут проводки должен и к дверям подходить. Хотя это неизвестно. Надо разобрать плафон и посмотреть подходит ли провод к нему.
LeeTwin
Audi A4/B8 TFSI, MB W245 B170
Я тоже заинтересовался. Я также езжу на ауди, и как-то привык что все кнопки подсвечиваются.
    366,8 КБ · Просмотры: 788
dokerbaik
Подсветку двери можно сделать самостоятельно, а вот ЦПС не получиться ( все это рисунки), а лампочки там для контроля включения противотуманок перед и зад. С подсветкой можно наколхозить и лазер/логотип можно впердолить в дверь и выжигателем в ЦПСе можно прожечь символы и потом залить их цветной эпоксой. РЕБЯЯЯТААА - это называется КОЛХОЗНИНГ и вам не по 15 лет . Все нововведения должны иметь функцыональное назначение и быть полезны, а не просто феньки.
dokerbaik
Кстати , недавно ковырялся в дефлекторах печки ( те которые в торпеде и дуют в клюв . так вот колесико заслонки можно подсветить . оно полое и выполнено из белого матового полупрозрачного пластика. Вот енто будет просто замечательно.
freethinker
Вчера поставил эту опцию...
Надо покупать сами плафоны( идут в комплекте с лампочками), разъемы( вставляются в плафон), пины( четыре штуки на сторону) и по 2х1метру провода на каждую сторону..Подключается в голубой разъем блока двери( пин 1 и 2). Программируется старухой в замке зажигания( код 876) и блоках дверей..Все работает без проблем...
VapoZ
W245, b200, 2009г
А подробнее можно? Вчера снимал накладку двери, зажимы для провода есть, провода и плафона нет. Только стекляшка. А ещё в блоке дверей выштамповки под втыкание двух разьемов есть, а контактов в них нет :( Требуется замена блоков?
kudryavi7
Mercedes Benz B170
Механик
Ребята, кто-нибудь ставил фонари с логотипом или без в дверь. Вот такие я купил на аллиэкспресс P_20171110_092031.jpg P_20171110_092048.jpg
Amir4ik
Поможете , тоже купил такую подсветку , но у меня на 12в нету провод на дверях , от куда можно подтянуть
DemonVengeance
