Проблема с АКПП?
oledjiks
День добрый всем, вопрос возник, машинка w212 2012г. 1.8л 7G акпп седан (WDD2120481A590399), за последние две недели уже второй раз ловлю такой "прикол", во время движения ~50-60 км.ч в определенный момент жму на газ обороты поднимаются но скорость падает и такое ощущение, что не переключается передача, первый раз когда такое произошло ехал по кольцу, остановился на аварийке заглушил, потом завел поехал всё норм, сегодня уже ехал в левом ряду, и словил тоже самое, на аварийке при падающей скорости перестроился кое как к обочине, тоже заглушил, потом завел, поехал вроде все хорошо, но "глюк" этот настораживает((( может кто-то сталкивался с подобным или есть какие-то мысли по этому поводу???
Крымчанин
Дизельный Два
R. I. P.
oledjiks
поехал сначала сделал диагностику АКПП op3QteQY6DM.jpg , выдало ошибки как на картинке, сказали сначала разобраться с электрикой потом если ошибки остануться уже разбираться с коробкой, сделал СТАРом диагностику в другом месте,ошибки те же, в остальном по коробке посмотрели вроде всё норм, но электрик диагност сказал что возможно из-за сигнализации SOBR GSM, в итоге сигналку щас снял, проблема также осталась, поеду делать опять диагностику СТАРом и наверно оставлю машину электрику чтобы проверил проводку по цепям всем, может где-то чё-то окислилось или разьем грязный хз короче.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
поехал сначала сделал диагностику АКПП Посмотреть вложение 142955 , выдало ошибки как на картинке, сказали сначала разобраться с электрикой потом если ошибки остануться уже разбираться с коробкой, сделал СТАРом диагностику в другом месте,ошибки те же, в остальном по коробке посмотрели вроде всё норм, но электрик диагност сказал что возможно из-за сигнализации SOBR GSM, в итоге сигналку щас снял, проблема также осталась, поеду делать опять диагностику СТАРом и наверно оставлю машину электрику чтобы проверил проводку по цепям всем, может где-то чё-то окислилось или разьем грязный хз короче.
Привет) менять надо блок управления АКПП
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
oledjiks
возможно, но для начала решили проверить по электрике всё, чтобы устранить ошибки B210068 и U012087, после если так же будут генериться ошибки на АКПП уже с ней разбираться
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
oledjiks
Academeg1
Держите в курсе ,мне тоже кажется проблема в плате акпп этой злой
oledjiks
ну что сняли по итогу сигналку СОБР GSM, в проворке вырезали еще несколько секреток от неё, теперь вся проводка штатная, но проблема не решилась, ошибки по АКПП так же остались, значит всё-таки ISM, буду искать в Питере БУшный, обнулять и прописывать вместо старого, может кто посоветует толковых ребят с Питера если есть кто этим занимается?
oledjiks
ошибки по электрике устранили, по акпп ошибки те же остаются, тоже со всеми с кем по этому вопросу общался на сервисе итд говорят про ISM модуль
oledjiks
по итогу общения с разными людьми нет четкого понимания вообще, одни говорят менять модуль ISM, другие сам блок управления АКПП
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
по телефону говорили сегодня) при этих ошибка замена блока управления АКПП!!
Academeg1
А плату акпп сейчас менять получится если она Fbs4 ? Вроде никак ?Диллер не делает
kcak
