Проблемы с системой охлаждения 124 ОМ603.912
Kupilmers
Калининград
Здравия всем форумчанам! Прошу помочь разобраться с датчиками системы охлаждения и вообще с системой охлаждения. Пациент - Мерседес 124, универсал, АКПП, двигатель ОМ 603.913 (дизель 3.0л.), год рождения 1993, расход в смешанном режиме 9-10 литров (меньше десяти точно)!
Симптоматика: При запуске на холодную троит-трясется 2-3 минуты, дымит (пока троит), пляшет стрелка охлаждающей жидкости, лампа накала свечей то включается то выключается, то работает то не работает печка (горячий воздух).
С начала было подозрение на топливную систему и свечи. Все 6 форсунок были проверены на стенде, четыре были в отличном состоянии на двух заменили распылители, все настроили - выставили нужное давление, поставили новые шайбы - УСТАНОВИЛИ! Все топливные фильтры заменил. Воздушный фильтр новый. Все свечи то же были заменены, поставил фирмы BERU. Заводиться стал немного лучше, но вышеперечисленные симптомы остались.
Решил разобраться с датчиками температуры ОЖ. Купил два датчика ОЖ см. Рис.1, на датчике №1 была сломана заводская фишка (сделана самодельная), сам датчик имеет повреждение в виде смещения верхней части (голову свернули),
но он рабочий, сопротивление при комнатной температуре показывает 2.78кОм, сколько должно быть не знаю. В общем датчик №1 заменил - проблема с прыгающей стрелкой ушла. Но на холодную двигатель так же троит дымит, печка живет своей жизнью, то греет то не греет.
Датчик №2 пока не менял, подскажите пожалуйста за что он отвечает?
Оба датчика располагаются справой стороны ДВС на ГБЦ под впускным коллектором.
Есть еще третий датчик расположен он рядом с помпой, за что он отвечает?
Помогите разобраться с термостатом, возможно его то же стоит заменить? Машина прогрета, верхний патрубок радиатора горячий, а нижний который идет на термостат холодный, так должно быть? Рядом с термостатом входит или выходит трубка потоньше она теплая. Верхняя часть радиатора горячая, а нижняя холодная? Машина никогда не перегревалась, не кипит, антифриз чистый, в бачке уровень в норме, пробка на бачке рабочая.
В общем вопросы такие: что за датчики №2 и 3 за что отвечают и может ли из-за них троить движок на холодную? Связанны ли эти датчики с отоплением салона?
Термостат на замену?
Есть еще какие-то варианты?
Возможно что-то с проводкой.....
Благодарю за просмотр, жду Ваших комментариев.
vitaliykg
движок на холодную может подтраивать из за разности компрессии в цилиндрах ,для дизеля это нормально , если свечи подогрева не работают как положенно ,,вобще после заводки лампа накала должна тухнуть если мне не изменяет память ,если горит то какаято свеча сгорела ,, датчики на подтраивания не влияют не какие
Kupilmers
Калининград
Свечи все новые, проверены и перепроверены. На счет компрессии не знаю, не замерял, но если бы компрессия была разной это бы выражалось жором масла, повышенным расходом и постоянным дымлением. Датчики ОЖ, много где читал могут влиять на плохой холодный запуск, так же из-за неисправности этих датчиков может загораться и гаснуть лампа накала свечей, из-за того что датчик неверно передает показания температуры ОЖ, свечи подогреваются на горячую из-за этого загорается лампочка накала.
Вопрос был какой датчик ОЖ за что отвечает??? И термостат?
Датчик стоящий под коллектором одноконтактный аварийный! При его срабатывании включаются доп вентиляторы чтобы не перегреть двигатель!
Датчик термостате работает на систему кондиционирования и отопления!
А кондиционер у вас судя по комплектации есть!
На систему отопления этот датчик влияет но не полноценно!
С отоплением у вас скорее всего проблема с сдвоенными клапанами!
Kupilmers
Калининград
Здравствуйте. Кондиционера у меня нет и не было никогда с завода! Радиатор один, вентилятор один - стоит на шкиве от помпы - работает постоянно от ременного привода!
vitaliykg
ваше право верить или нет ,я вам написал возможные причины ,может из за форсунок также быть не сразу воспламеняться топливо ,датчик один влияет на свечи ,чем теплее диг тем меньшее время нагрева ,,жор масла не обязателелен ,,причин куча ,как и не правильный угол впрыска ,,эта машина трактор там электрического ничего нет ,,так что удачи в замене датчиков,свечи есть 12 в , и 11,5 в если поставить не правильные то они сгорят ,за несколько пусков, лампа накала на мерсе загорается всегда !! при любой темперературе двигателя ,это не ауди на которых при горячем двигателе может не загораться лампа накала
Mixail69
