Пропадает тяга на ходу ML 164 320 CDI
ppkaktus
ML 320 CDI wdc 1641221A043371 - Стала отключаться турбина. Машина то едет, то не едет. Завожу, еду, вроде нормально, а потом вдруг тяги нет и турбина стравливает давление. Тракт до турбины разобрали/собрали, ошибку выдает -Велико противодавление ЕГР –заменили, датчик противодавления- заменили проверил на заведенном - работает (открывает/закрывает). Как ехать под нагрузкой так неисправность опять вылезает. Еще на турбине есть тяга от привода клапана сброса/регулировки наддува (моторчика внизу). Так вот этот механизм работает не стабильно, почему непонятно?... Диагностика неисправных датчиков не выдает. Все жалуется на противодавление (сажевый фильтр чистый!) Может у кого была уже такая неиправность? Куда копать?
TK1
Сервис мерседес
Как это вы проверили что сажевый чистый ,если датчик фиксирует ,что забит кат и сажевый и он у вас новый ,какие коды ошибок по стару были зафиксированны ?какие смотрели актуальные значения ?какой пробег авто ?
bizhkoyri
Решаю авторебусы)))
Ну а ошибки какие выдала диагностика?
Никита_w164
Ml320 w164 двигатель наберает обороты до 3000
Грешу на турбину, плюс заметел под машиной пятно наверно масленое.
Механик мой из дилерского сервиса в отпуске. Незнаю к чему готовится. Спосайте.
GSukharnikov
