прописка форсунки
VLAD.GAMR.
вопрос по замени форсунок на 2.0 сdi
День добрый, Граждане-Товарищи!
подскажите кто знает, при замени форсунок на CDI, надо их по новой прописывать?
Отдавал форсунки в ремонт, дали бумагу с новым кодом.
когда ставил новую купленную, не кто не говорил, что надо прописывать ее.
теперь я не знаю, надо или не надо.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Вам надо на битву экстрасенсов писать
Они наверное смогут определить ВИН, год и месяц выпуска авто по положению звезд в ночь со вторника на среду
VLAD.GAMR.
умно написано, про экстрасенсов. :D
только причем тут вин?
sein
ну ВИН дает всю инфу об авто
включая его точную дату выпуска
В зависимости от даты, от версии впрыска, в ВИС можно найти инфу - требуется ли запись кодировок форсунок, или нет.
Да и впредь, когда спрашивают о мерсе, специалист в первую очередь попросит ВИН
так продавец волен и не знать про какую то запись кодировок - его задача продать именно ту форсунку, которая нужна
VLAD.GAMR.
понял, огромное человеческое спасибо.
WDB2110071B328822 / e200/ cdi automati/ 2008
какая еще информация нужна?
sein
Машина выпущена 26.03.08
Дигатель 646 821, впрыск CDID - и еще много чего можно найти по ВИН, просто в данном случае остальное не важно
Отвечая на вопрос - надо или нет прописывать кодировку форсунок - отвечаю:
Обязательно
На корпусе новой форсунки (в квадрате. поле B, ниже оригинального номера), и к ремонтируемой должны быть даны 20 буквенно-цифровых значений, котоые являются уравновешиваемые
После замены одной или нескольких форсунок, в блок управления необходимо внести уравновешиваемые значения
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
но многие на это забивают и ездят))). Как правило, прописывают новую форсунку, а на те, которые после ремонта, можно забить
sein
В DASе почему то не пишут, что можно забить на это
А корректрировать или нет - дело каждого
Во всяком случае у каждого мотора по каждой форсунке есть коррекция
VLAD.GAMR.
Sein, спасибо большое. внятно и очень понятно.
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Правда ли, что форсунки самопрописываются после свыше 5000 км пробега???
sein
хм
как это прописываются?
Ну есть к примеру у двигателя адаптация по цилиндру
А вот - самопрописываются, не могут они
Kill001
Прописывать надо. После ремонта новый код давать должны. если не дали, то ремонт не о чем. но сами они пропишутся со-временем, вопрос корректно -ли???
kernel
W211
Системный Администратор
Может глупый вопрос, просто я не разбираюсь, но стараюсь понять и научиться,
Прописывать, это старом значит где то надо указать номер котрый на фото выше указан в поле В ?
Если нет, объясните пожалуйста, как надо их прописать?
sein
именно старом
kernel
W211
А по моему вину надо прописывать или нет, кто нибудь подскажет ?
Ставр
христос воскрес! подскажите кто знает. при замене форсунки,обязательно ее прописывать или она сама прописывается? 646 мотор.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
христос воскрес! подскажите кто знает. при замене форсунки,обязательно ее прописывать или она сама прописывается? 646 мотор.[/QUO прописывать обязательно (указан на форсунке)
Максимус777601
