прописка форсунки
VLAD.GAMR.
вопрос по замени форсунок на 2.0 сdi
День добрый, Граждане-Товарищи!
подскажите кто знает, при замени форсунок на CDI, надо их по новой прописывать?
Отдавал форсунки в ремонт, дали бумагу с новым кодом.
когда ставил новую купленную, не кто не говорил, что надо прописывать ее.
теперь я не знаю, надо или не надо.
христос воскрес! подскажите кто знает. при замене форсунки,обязательно ее прописывать или она сама прописывается? 646 мотор.
Номер форсунки прописывается в блок управления двигателем вручную.Старуха в помощь.
давайте и я напишу. Номер , который на форсунке, заносится в блок CDI
прописывается не номер форсунки а поправочный дваддцатизначный код (C3I-Nummer) для коррекции впрыска указан под номером форсунки
    208,1 KB · Просмотры: 611
У меня ничего не прописывается, надо год выпуска смотреть на старых ато указан только класс.
А ты - 6-ой, про этот двигатель я и говорю.
По букварю - да.
646 647 разницы в устройстве особой нет, классы пишутся соглашусь, но сколько сталкивался с форсами всегда 4й класс поподался других не видел ниразу и если стояли четвертого класса и новая четвертого то писать ненадо, а если у вас уже код ima то надо прописать полюбому т.к. он индивидуален для каждой форсунки.
Вот поэтому автор должен был ВИН написать, а не только первые три цифры двигателя.
Здравствуйте! W211 om647 2.7 cdi 2002 WDB2110161A056855
Подскажите пожалуйста. Стоят форсы 612....... Нашел такие же. Нужно ли прописывать?
Corpmutas
