S500 глохнет на ходу и не заводится, пока не остынет.
Mers-Benz
И ещё датчик распреда посмотри(хотя без замены, как его посмотреть)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Думаешь тоже может???
Тебя ведут по ложному пути. Глохнет? Потом не срабатывает стартер. Срабатывает когда остынет- судя по этим данным это проблема со связью кан, проблема sam, проблема с питанием блока управления двигателем, проблема блока управления двигателем. Хочешь проверить работу стартера, так активируйте его сами из под капота ( реле убрал, перемычка- работа стартера).
Mers-Benz
Человек писал, что глохнет на ходу.. И не заводится пока не остынет.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
И глохнет и сразу не срабатывает стартер ! Причем здесь тогда датчики? Если даже стартер не крутит. А заглохнуть может из за того что блок перестает давать например управление на реле бензонасоса.
Дономир
Может и правда из за этого? А есп не может глушить движку? Я отключил есп и дал овса он не заглох а с есп заглох
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Может это проблема со связью называется ( кан).
Дономир
Бывало в такой ситуации что и не работал насос
Плату паять врядли сможешь.я за блок управления)
Дономир
А если его просто поменять попробовать с донора??? Его надо прописывать???
Ну ты купил денежный пылесос)))
GSukharnikov
