S500 глохнет на ходу и не заводится, пока не остынет.
Дономир
Мерседес бенц s550!!!!Ситуация появилась не так давно , ехал спокойно по трассе и решил пойти на обгон дал в тапок ну не так чтоб прям в пол но прилично мерен полетел но метров через 20-30 заглох на ходу ,скатился на обочину,пробую заводить ,происходят щелчки как будто акум сел но все гарит и светится , попросил прикурить но результат тот же, прошел час примерно он остыл и завелся сам !! И вот так уже несколько раз хотя снял акум от дал на диагностику и с ним все в порядке! Очень прошу скажите в чем причина!!!! При сканировпнии ошибок выдает датчик уровня масла и два каталика!!!IMG-20181008-WA0198.jpg
И ещё датчик распреда посмотри(хотя без замены, как его посмотреть)
Думаешь тоже может???
Тебя ведут по ложному пути. Глохнет? Потом не срабатывает стартер. Срабатывает когда остынет- судя по этим данным это проблема со связью кан, проблема sam, проблема с питанием блока управления двигателем, проблема блока управления двигателем. Хочешь проверить работу стартера, так активируйте его сами из под капота ( реле убрал, перемычка- работа стартера).
Человек писал, что глохнет на ходу.. И не заводится пока не остынет.
И глохнет и сразу не срабатывает стартер ! Причем здесь тогда датчики? Если даже стартер не крутит. А заглохнуть может из за того что блок перестает давать например управление на реле бензонасоса.
Может и правда из за этого? А есп не может глушить движку? Я отключил есп и дал овса он не заглох а с есп заглох
Может это проблема со связью называется ( кан).
Бывало в такой ситуации что и не работал насос
Плату паять врядли сможешь.я за блок управления)
А если его просто поменять попробовать с донора??? Его надо прописывать???
Ну ты купил денежный пылесос)))
Hellst⭐️r
