Стоп сигналы
mvalery
Не горят стоп сигналы
Не горят стоп сигналы. В чем может быт дело? Все лампы в задних фонарях поменял, предохранитель (5-й) тоже.
Спасибо.
Medion2006
а вы их прозванивали? а то у меня тоже с виду целые, начал прозванивать половина не работает.
mvalery
А как прозвонить?
При всем при том, что габариты и лампы заднего хода работают.
Freelancer
А на лягуху напряжение идет? Она вообще рабочая?
mazay
какая связь - стопы и лягуха? насколько помню там есть некий контакт на педали, может он кончился.
Sobole
Мерседес 124 2,0D
Была та же беда, у меня тогда дело было в двух перегоревших лампочках, спирали которых при визуальном осмотре были целые. Но пока я выяснил это, я успел снять и проверить "лягушку" - выключатель фонаря сигнала торможения, который стоит сразу возле педали тормоза. Он легко снимается и проверить его легко.
mvalery
Спасибо. Проверю выключатель стоп сигналов под педалью.
mazay
простите, не знал, что контак под педалью тормоза тоже "лягушкой" называют. думал "лягушка" это контакт на задний ход прям возле рычага который...
Sebastian
было и такое что лягуха залипала и стопарь постояно горел... коварный девайс=)
djonicus
MB W124 E250D 1994г.в.
Доброго времени суток! Пр0пали задние стопаки. Предохран. целые! лампочки целые! Кто сталкивался!?
nsgdima
А лягуха? Если преды целы и лампочки целы, то остается проводка, что маловероятно, и собственно включатель.
djonicus
Включатель под пидалью! И что такое лягуха?
nsgdima
Лягухой называют тот самый выключатель под педалью :) еще включатель фонарей заднего хода называют лягушкой, история названия мне неизвестна, видимо связано с формой выключателя.
djonicus
Спасибо, посмотрю!
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
стоп сигналы
Добрый день, подскажите проблема уже в горле стоит, перегарают через день-два стоп сигналы после чего лампочки становятся белые иногда лопаются, при установки новых не каких дефектов не наблюдается не моргание тускнение и так далее(
Контакты пробывал зачищать не помогло
kotmn
W124,2.3e.MKPP,1990год
кз скарее всего. надо к электрику на устранение
nsgdima
Честно говоря не могу придумать как кз может давать такой эффект, если взрывается, то это говорит о чем? Правильно, либо о перенапряжении, либо, что более вероятно, о том что на горячюю лампу попадает холодная вода ... проверьте напряжение в сети, в принципе возможно высокое напряжение от генератора, но тогда сгорали бы не только стопы, в машине единое напряжение, взяться сильно большему в одном месте просто неоткуда, проверьте не текут ли у вас фонари, не касаются ли лампы чего либо, в конце концов проверьте напряжение, приходящее на лампы. Возможен конечно выход из строй ламп изза неустойчивого питания, когда на ней постоянно меняется напряжение, но обычно такое приводит просто к перегоранию, а не к "взрыву", беление лампы это попадание в нее воздуха, нарушение герметичности, от перенапряжения лампа обычно чернеет, спираль испаряется и оседает на стекле.
vadim wadim
Добрый день такой вопрос на лягушку стопов на контакт стоп сигналов три провода на один приходит плюс с предохранителя один уходит через блок контроля ламп на задние стопы куда уходит второй?
На блоки управления!
При чем если на лампы сигнал замыкается то на блоки наоборот размыкается
vadim wadim
Я имел ввиду не вторую пару контактов а именно фишку контактов стоп сигнала на ней три провода.
Mixail69
