Стоп сигналы
  • Автор темы Автор темы mvalery
mvalery
Не горят стоп сигналы
Не горят стоп сигналы. В чем может быт дело? Все лампы в задних фонарях поменял, предохранитель (5-й) тоже.
Спасибо.
Спасибо за схему как я понимаю ( в схемах профан) два провода с фишки стопов идут в блок контроля ламп на одном плюс постоянно на другом появляется при нажатии на стоп. Проблема в том что иногда при нажатии на стоп перегорает предохранитель стоп сигналов загорается BAS ASR стопы не горят ABS работает. Меняешь предохранитель опять сгорает при нажатии на стоп меняешь опять все работает через полгода опять такая история поменял четыре предательство на четвертый раз все работает ошибок нет. Вопрос всем может быть дело понимаю что где-то коротит но так как проблема не постоянная найти не могу, и может ли короткое в блоке АБС влиять на данный предохранитель.
vilpes
