Стук при повороте вправо
AndrejMers
Привет всем,при повороте вправо на стоянке появился стук какойто и чем угол поворота больше тем стук сильнее,влево все чисто звуков нет,спасибо
WDD2193221A051686
Johnsonnew
звук при маневрировании или на месте?
AndrejMers
На месте если поворачиваешь вправо появляется и усиливается если колеса до упора вправо,то намного сильнее чем когда руль прямо стоял,влево ничего нет
Johnsonnew
нужно подвеску проверять...отсюда не понять увы, может шарики, может опорные, может защита.
Tatiana Ivaniuc
