стук в двигателе w204 m272
Александр-Саша
Стук в двигателе.
Ребята, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. 272 мотор (204 л/с) характерный стук в двигателе. На холодную, стука нет, как прогреется, начитается.... Грешу на гидрокомпенсаторы....но вполне может быть и посерьезней причина. Может было у кого аналогичное?
DenJ
W204T(C230)
Начните с сервиса и диагностики, стучать может все что угодно, не обязательно двигатель,там много куда можно посмотреть, начиная с роликов и натяжителя приводного ремня, а дальше и генератор может издавать звуки.
P.S. Можно конечно начать с прослушивания записи стуков, вариант должен получиться очень веселым, с кучей флуда :)
Чижик
Забаненный
Проблема может быть с балансирным валом.На холдную давления масла высокое,чуть прогрелся мотор давление упало начинает греметь цепь.А это фото вам для ясности,надеюсь до этого еще не дошло.
    53,3 КБ · Просмотры: 1.517
danil158
w204 c230 (vin)WDD2040521A129027
на горячую слышен стук,цокот если точнее.пробег 125тысяч,звук очень похож на http://youtube.com/watch?v=NtVpwRZKq0c
вроде как известная проблема на этих моторах,но,что может быть точной причиной так и не нашел,подскажите кто сталкивался
Даже не заморачиваетесь.Это цокает клапан вентиляции бака.Это нормально.
andrewk
W204 c200 Kompressor
звук с правой стороны идет?
Nightly
W204 C230
WDD2040521A060603
Цокот в двигателе W204 M272
Добрый день!
Ребята нужна помощь, кто сталкивался!
Осознаю и понимаю что через форум машину не услышать, но может у кого то было похожее..
Машина w204 c230 2007 Г. Двигатель М272. WIN WDD2040521A060603
Проблема нарисовалась такая - на холостую появился странный цокот в двигателе. Не стук, не удары, не треск, а именно цокот.
Сила этого цокота увеличивается прямопропорционально нажатию на педаль газа (из салона этот звук слышится как будто где то оторвался кусок защиты снизу и болтается).
Делали диагностику Старом - все чисто.
Машина не тупит, динамику не теряет, ХХ - ровнее некуда, не плавают вообще. Check engine не горит. Провалов при разгоне нет.
Если открыть капот, подойти и послушать - конкретной локализации этого цокота нет. Она не справа и не слева. Он везде.
Была в нескольких СТО, смотрели слушали стетоскопом. Цепь ГРМ не стучит, поршневая впорядке, задиров нет.
Одни говорят все хорошо, просто поменяй масло - поменяла, залила LM 5W-40 с нужным допуском 229,5.После замены была такая фишка - завела - тишина, пару раз нажала педаль газа тишина. (по времени где-то в течении 5-7 сек) Ну думаю слава богу прошло.
Только выехала с бокса на дорогу - чуть придавила педаль - цокает, хотя двигатель после замены масла стал работать на порядок мягче.
Другие говорят - проблема с опережением зажигания, а так же не исключают гидрокомпенсаторы.
На сей день - денег за дианостику отдано прилично, а результата ноль..
У кого было что то подобное, поделитесь.. Куда копать, куда смотреть. Благодарю заранее.
P/S Сейчас в поисках толкового моториста. У нас в городе каждый мнит себя ГУРУ, и цена сразу в два раза выше, при виде девушки на Мерседесе. Отдавать незнамо кому на ремонт желания нет. Пытаюсь разобраться хоть немного сама, чтобы не "впарили" лишний ремонт ))
insomnia195
С230
Аренда авто
Добрый день!
У меня, звук похожий на цокот появляется при запуске на холодную, конкретно с правой стороны, хорошо слышно около переднего колеса, но продолжается 30 - 45 сек. далее тишина. Масло МБ 5W-30 с допуском 229,51 (указан в инструкции по эксплуатации).
W204 C230 2008г. M272.
Крымчанин
Дизельный Два
Начало конца двигателя
Третий поршень стучит
Ездить и ждать когда на капиталку денег хватит
Nightly
W204 C230
WDD2040521A060603
Сегодня еду на диагностику эндоскопом.
Если подтвердиться- сколько примерно еще можно проездить, в режиме - работа - дом?
Крымчанин
Дизельный Два
Serg2005
ML-350
Начальник
Когда масло доливать устаните, слишком дорого будет ездить.
Nysali
MB
цокот на горячую на холодную постоянно? откройте капот снимите видео со всех сторон что бы понятно было и совет получите правильней
Nightly
W204 C230
WDD2040521A060603
Съездила на диагностику, результат печальный ((.
Посмотрели эндоскопом.. Задиры в 3х цилиндрах, другую сторону даже смотреть не стали, сказали смысла нет. Правда и на вопрос какой из поршней стучит - так и не ответили.
Так что у 272 мотора к проблемам с цепью ГРМ и впускным коллектором - прибавилась проблема с задирами, и похоже она у каждого 2 го мотора..
Serg2005
ML-350
Начальник
У всех к пробегу за 180 тык.
sane4ek
w204
торгую металлом
У меня беда таже, мотор 2,5 V6, на холодную не тарабанит, а как прогреется... причем стук при сбрасывании оборотов, когда разгоняешься все норм!!!
Есть варианты???
Tatiana Ivaniuc
