стук в двигателе w204 m272
Александр-Саша
Стук в двигателе.
Ребята, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. 272 мотор (204 л/с) характерный стук в двигателе. На холодную, стука нет, как прогреется, начитается.... Грешу на гидрокомпенсаторы....но вполне может быть и посерьезней причина. Может было у кого аналогичное?
Начните с сервиса и диагностики, стучать может все что угодно, не обязательно двигатель,там много куда можно посмотреть, начиная с роликов и натяжителя приводного ремня, а дальше и генератор может издавать звуки.
P.S. Можно конечно начать с прослушивания записи стуков, вариант должен получиться очень веселым, с кучей флуда :)
Проблема может быть с балансирным валом.На холдную давления масла высокое,чуть прогрелся мотор давление упало начинает греметь цепь.А это фото вам для ясности,надеюсь до этого еще не дошло.
    53,3 KB · Просмотры: 1.519
w204 c230 (vin)WDD2040521A129027
на горячую слышен стук,цокот если точнее.пробег 125тысяч,звук очень похож на http://youtube.com/watch?v=NtVpwRZKq0c
вроде как известная проблема на этих моторах,но,что может быть точной причиной так и не нашел,подскажите кто сталкивался
Даже не заморачиваетесь.Это цокает клапан вентиляции бака.Это нормально.
звук с правой стороны идет?
Цокот в двигателе W204 M272
Добрый день!
Ребята нужна помощь, кто сталкивался!
Осознаю и понимаю что через форум машину не услышать, но может у кого то было похожее..
Машина w204 c230 2007 Г. Двигатель М272. WIN WDD2040521A060603
Проблема нарисовалась такая - на холостую появился странный цокот в двигателе. Не стук, не удары, не треск, а именно цокот.
Сила этого цокота увеличивается прямопропорционально нажатию на педаль газа (из салона этот звук слышится как будто где то оторвался кусок защиты снизу и болтается).
Делали диагностику Старом - все чисто.
Машина не тупит, динамику не теряет, ХХ - ровнее некуда, не плавают вообще. Check engine не горит. Провалов при разгоне нет.
Если открыть капот, подойти и послушать - конкретной локализации этого цокота нет. Она не справа и не слева. Он везде.
Была в нескольких СТО, смотрели слушали стетоскопом. Цепь ГРМ не стучит, поршневая впорядке, задиров нет.
Одни говорят все хорошо, просто поменяй масло - поменяла, залила LM 5W-40 с нужным допуском 229,5.После замены была такая фишка - завела - тишина, пару раз нажала педаль газа тишина. (по времени где-то в течении 5-7 сек) Ну думаю слава богу прошло.
Только выехала с бокса на дорогу - чуть придавила педаль - цокает, хотя двигатель после замены масла стал работать на порядок мягче.
Другие говорят - проблема с опережением зажигания, а так же не исключают гидрокомпенсаторы.
На сей день - денег за дианостику отдано прилично, а результата ноль..
У кого было что то подобное, поделитесь.. Куда копать, куда смотреть. Благодарю заранее.
P/S Сейчас в поисках толкового моториста. У нас в городе каждый мнит себя ГУРУ, и цена сразу в два раза выше, при виде девушки на Мерседесе. Отдавать незнамо кому на ремонт желания нет. Пытаюсь разобраться хоть немного сама, чтобы не "впарили" лишний ремонт ))
Добрый день!
У меня, звук похожий на цокот появляется при запуске на холодную, конкретно с правой стороны, хорошо слышно около переднего колеса, но продолжается 30 - 45 сек. далее тишина. Масло МБ 5W-30 с допуском 229,51 (указан в инструкции по эксплуатации).
W204 C230 2008г. M272.
Начало конца двигателя
Третий поршень стучит
Ездить и ждать когда на капиталку денег хватит
Сегодня еду на диагностику эндоскопом.
Если подтвердиться- сколько примерно еще можно проездить, в режиме - работа - дом?
Когда масло доливать устаните, слишком дорого будет ездить.
цокот на горячую на холодную постоянно? откройте капот снимите видео со всех сторон что бы понятно было и совет получите правильней
Съездила на диагностику, результат печальный ((.
Посмотрели эндоскопом.. Задиры в 3х цилиндрах, другую сторону даже смотреть не стали, сказали смысла нет. Правда и на вопрос какой из поршней стучит - так и не ответили.
Так что у 272 мотора к проблемам с цепью ГРМ и впускным коллектором - прибавилась проблема с задирами, и похоже она у каждого 2 го мотора..
У всех к пробегу за 180 тык.
У меня беда таже, мотор 2,5 V6, на холодную не тарабанит, а как прогреется... причем стук при сбрасывании оборотов, когда разгоняешься все норм!!!
Есть варианты???
Aleks1991
