Травит давление воздуха
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
парни всем привет подскажите кто сталкиваля мерседес 1117 лк 1998 вин WDB6763191K309726 рессорная накчивает воздух все как положено 7.5 сбросидет асе нормально ставишь на ручник буквально 15-20мин стравливает до 5 атмосфери так может стоять сутки облазил все краны трубки нигде не шипит все проливал пеной тишина а воздух 2 атмосферы куда то уходят кто сталкивался с такой проблемой что еще можно посмотреть
Михаил17
грузоперевозки,
Проверь еще трубки на главном кране который под передней облицовкой и еще обе трубки идущие к приборам на панели.А вообще все это от старости в некоторых кранах есть выработка корпуса и резиновых элементов и поэтому воздух потихоньку уходит.У меня тоже уходит но до 4атм.,но это ни на,что не влияет,так что не парься:icon_e_wink:
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
на облицовке кран смотрелпанель тоже снимал все также мыльным раствором поливал тишина просто неудобно приедешь грузиться пока чай попил бам а у тебя уже 5атм и сместа не тронешься вот поэтому и ищу
Михаил17
грузоперевозки,
А у тебя подушки или рессоры?Если подвеска на воздухе,то бывает травит с подушек или с кранов уровня пола,с энергачей,еще если стоят фитинги на трубках,то через них.А если искать утечку то придется облазить все соединения с кранами.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
мерс 1117 рессора
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Нет так и стравливает накачивает до 7.5 выключаешь минут через 20 до 5 стравит и так стоит сутки было тепло все с пеной облазил ничего не нашёл будет по теплее опять буду искать
Александр_61
Мужики кто подскажет,у меня мерс 817 проблема примерно такая же,на ручник ставишь-воздух сбрасывает потихоньку.Нашел где шипит-кран что у заднего моста ,так шипит прям с грибка.Есть ремкомплект какой или поможет только post-2493-31745.jpg замена всего крана?
Михаил17
грузоперевозки,
Мужики кто подскажет,у меня мерс 817 проблема примерно такая же,на ручник ставишь-воздух сбрасывает потихоньку.Нашел где шипит-кран что у заднего моста ,так шипит прям с грибка.Есть ремкомплект какой или поможет только Посмотреть вложение 114005 замена всего крана?
Да,на многие краны есть р/комплекты,найди на этом кране табличку с номером производителя и по нему можно посмотреть,бывают ли на него р/комплект и что это за кран.
Александр_61
@Михаил17, Доберусь до стоянки посмотрю табличку,спасибо! А как лучше с крана поснимать трубки?
Михаил17
грузоперевозки,
Самый простой вариант строительным феном и так же ставить.А если станет не хватать трубок то то можно удленить новой через фитинг.
АвтоЛюб
По мне, лучше повреждённую трубку заменить целиком и закрепить чтоб не тёрлась, в местах где может протереть, обернуть её в резиновый шланг. Сам долго искал куда воздух сваливает, пока случайно на фитинге не увидел пузырики! Ещё в морозы на кране ручника шипит, как прогреется не слышно.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Всем привет. Опять вопрос по утечке воздуха. Все так же все по прежнему 15минут и 6атм.никде не шипит сейчас похолодало стало быстрее уходить может кто сталкивался нашёл в чем проблема.
Rosta 817L
По-любому есть утечки,надо пройтись по всём соединениях с мыльной водой
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Понятно что где то утечка знать бы где.
vitaliykg
бывает травит в обратку ,т,есть во влаго отделитель сам кран мозги морочит ,и какбы в компрессор поэтому и не слышно утечки у тебя,5-6 атм держит кран который на рессивере прям на трубке стоит ,он закрывается и воздух не выходит из рессиверов чтоб потом меньше качать, а так только в тишине ходить и прислушиваться где шипит с какого крана
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Накачивает 7.5 постоишь через 20мин будет оба контура на 6 дальше первая стрелка идёт до 0 вторая останавливается на 4.5 примерно.
kotbarmalei
Чудес не бывает. По любому где-то травит. У меня энергач травил , да так что не слышно было. А облил его мыльной водой и он весь пенной шапкой покрылся. Так что надо искать где травит.
Мерседосович
Согласен только опрыскиватель с мыльной водой поможет. Ну или ухо как у слона со слухом как у летучей мыши 40 000 герц - в 2 раза больше чем у человека. ;-):icon_redface:
anex
