Внутренний пыльник переднего привода w245 b170
Dimon.K55
Доброго времени суток.
Подскажите может кто сталкивался. По каталогу на авто идут два оригинальных пыльника с номерами А 169 360 07 68 и А 169 360 09 68, у них соотвественно разные внутренние диаметры 26-75 и 30-84, соотвественно. Какой из них подойдёт?
Пробовал замерить штангеном, внешний малый диаметр (примерно, встаёт под небольшим углом) - 40 мм, но это с хомутом. Vin WDD2452322J047619.
greck8
Абсолютно такой же вопрос. По WIN выдаёт два размера. А какой нужен в реале, как определить? WIN WDD2452321J339947.
Bonfiglioni
Определяют по диаметру вала между шрусами. Он бывает толстый из трубы , а бывает тонкий цельно-металлический 26 мм.
Dimon.K55
Пыльники поменяли оказались - А 169 360 09 68, покупал оба комплекта, которые не подошли сдал обратно в магазин.
DemonVengeance
