Вопрос по замене редуктора w211 e200 kompressor 1.8 163 лс
Yanik-Braklovski
Санкт-Петербруг
Добрый день! Купил машинку больше года назад, сейчас завыл редуктор, сунулся искать новый и понял что все не просто!
По вину должен стоять 3,46
По факту сейчас стоит 3,07
Купил 3,27
И пока ехал довольный домой с покупкой выяснил что отличный от вина редуктор требует некоторых танцев с бубном! От сюда вопросы)
1. Подойдёт ли физически тот редуктор что я купил к полуосям и подрамнику?
2. Нужно ли его всё таки прописывать в коробке?
3. Если нужно то как выяснить кодировку?
4. Если не подходит к полуосям, то как подобрать нужные (полуоси)? (серийник хотя бы)
мой vin: wdb2110421a405092
редуктор который стоит с покупки: a211 351 03 08 \ 226 3,07
редуктор который купил сейчас: 230 350 13 14 3,27
Купил 3,27
4. Если не подходит к полуосям, то как подобрать нужные? (серийник хотя бы)
Редуктор который должен стоять A2113501062 - 3.46 или A2113509314
редуктор который стоит с покупки: a211 351 03 08 - это не серийный номер редуктора а серийный номер задней крышки редуктора
Yanik-Braklovski
Санкт-Петербруг
На корпусе схожий номер выбит как и на крышке
lub1m41k
Этот от 3,2 мотора. Сам не чувствовал что при разгоне тебя СуперМен сзади держал?
Бери в следующий раз с приводами, но лучше узнай какой лучше (может даже посоветуют с 2,6 мотора - чтоб на светофорах наказывать бнвешников:D)
Привода могу даже не подойти, у них шлицы короче\длинее и тд
Кодировку менять нужно в блоке мозгов моторника и акпп
В моторнике будешь менять передаточные числа, а в акпп (061 для E 240) (042 для твоего родного) (065 - для Е320) как то так.
У кого старуха - тот знает, но может получится так ,что редуктор тебе придётся вернуть :unknown:
Gerrard1233
Mercedes-Benz E200 1.8 Kompressor 2007
Астана
Приветствую всех!
Подскажите с вопросом.
На W211 1.8 комрессор на данный момент стоит редуктор с перед.числом 3.27.
Месяц назад какой то странный гудящий звук начал исходить из задней ходовой части и пинки при разгоне. Теперь встал вопрос смены редуктора. Редуктор с число 3.27 найти очень трудно. В связи с этим подумываю вместо 3.27 поставить 3.46. Какие могут быть последствия?
WDBUF41X17B092638
Zakuper
