Вопрос про люк
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
туда лазить не надо, это аварийное закрытие
Prestige
У меня у товарища Mercedes S500 вин: WDB1400511A107471
Нужны запчасти для люка, ползуны и др. Кто может, помогите пожалуйста ссылочкой в exist.ru или др. источниках, этих запчастей!
Супермодератор
Если вопрос о номерах запчастей, то - Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Схему на снятие люка если есть выложите и хочу заменить на стекло, сломался или что та со вчерашнего дня:(:( не работает :(
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сначала проверь питание на моторчик, он в багажнике за левой обшивкой
Двойшник
МЧС
Питание все я просто вопрос неправильно задал все есть питание я его поза вчера открыл потом закрыл и потом повторно не открылся скорее всего надо снять этот люк когда верх поднимаеш одна сторона не выходит из внутри салона какая трубка выходит нужна схема снятие этого люка если есть
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
потолок отгибаешь и все на виду
иван 89
привет всем...
подскажите пожалуйста разве на w140 на люке есть такие моторчики???
просто на авто-разборе говорят типо есть,но я сомневаюсь.там же вроде как просто тросик,а моторчик в багажнике идет или я ошибаюсь. подскажите кто сталкивался и кто знает пожалуйста
s500 w140 WDB1400511A155631
    43,9 КБ · Просмотры: 537
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Всё верно, на W140 мотор привода люка расположен у левого заднего крыла. На фото люк от другой машины.
dmitri88
Нету там таких моторчиков там стоит один мотор в багажнике с левого бока в дальнем углу сними обшивку и его очень хорошо будет видно
Евгений234
WDB1400761A134426, то есть, 93г. Вопросы:
1) нет автоматического открытия и закрытия, то есть, надо держать рычажок до удовлетворения. Это нормально? Вроде, у рычажка нет "вторых" положений, как у кнопок для стёкол. Но, как-то странно это и из под рычажка люка пованивает гарью...
2) при сборке люка как его правильно выставлять, регулировать и пр.? Может, есть у кого мануал?..
Заранее спасибо.
Проработал вопрос по регулировке люка Mercedes W140, смотрим видео
Sakolik999
Здравствуйте ,у меня w140 97г ,подскажите пожалуйста люк не открывается не в одно из положений ,при нажатии клавиши управления ,звук идет ,но такое ощущение что моторчику не хватает мошьности ,попробывал открыть мануально в положении "проветривание "при помощи аварийного управления ,все открылосль ,но с кнопки хватает мошьности только закрыть "проветривание ", будьте добры подскажите кто знает ,лично я грешу на мотор, заранее спасибо
DemonVengeance
